|  21.12.2004, 12:19 | #1 |
| Участник |  Расчет НДС в авансовом отчете
			А почему как то странно считается налог (НДС) в авансовом отчете? (3.0). После первоначальной установки налоговой группы и налоговой группы номенклатуры по строке авансового отчета по кнопке "Налоги" видим, что НДС не рассчитан. Очищаем поля налог.группы и налог.группы номенклатуры. По кнопке "Налоги" естественно опять ничего не наблюдаем. Второй раз (!) заполняем поля группы "Налоги" теми же (!) значениями, что и впервый раз. По кнопке "Налоги" видим следующее, налог посчитался, но его сумма стоит в графе "скорректированный налог". Такой же результат достигается при включении-выключении галочки в поле "Цена включает налог?".    Что я не так делаю? |
|  21.12.2004, 15:45 | #2 |
| Участник |
			Ну помогите, пожалуйста. Очень нужно !!!!   |
|  21.12.2004, 15:49 | #3 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано Наталия  Ну помогите, пожалуйста. Очень нужно !!!!   Вы модификации авансового отчета производили?
				__________________   |
|  21.12.2004, 16:20 | #4 |
| Участник |
			Нет. Ничего не модифицировали. А у вас все нормально? С первого раза считается?
|  21.12.2004, 17:02 | #5 |
| Участник |
			Попробовал воспроизвести ситуацию не получилось, единственное что надо помнить - это то что Аксапта не делает расчет, в данном случае налогов, до обновления записи. А вот по кнопке Налоги должна показывать, потому как система сохраняет текущую запись и проводит расчет.
|  21.12.2004, 17:10 | #6 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано Наталия  А у вас все нормально? С первого раза считается?
|  21.12.2004, 18:01 | #7 |
| Moderator |
			Стоит отметить что по дороге из 3.0SP2 в 3.0SP3 в MBS СИЛЬНО поменяли код рассчета налогов по АО. До sp3 там довольно много разных плющек было... Так что для начала нужно указать номер SP. |
|  22.12.2004, 10:05 | #8 |
| Участник |
			Как выяснилось, были модификации по АО. Чего то намодифицировали до меня. Будем разбираться.
|  22.12.2004, 12:17 | #9 |
| Участник |
			Откатили модификации, а все равно не считается. Вот здесь  http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=6532 обсуждалась такая же проблема.  Все настройки сделаны так, как тут описано. Результата нет. Не считается и все тут. У нас 3.0SP3.
