Старый 07.08.2009, 10:46   #1
kia is offline
kia
Проверка доступа к файлу
При попытке сохранить word-файл с помощью wordDoc.documentSaveAs(fileName); если к каталогу нет доступа получаем ошибку.
Как можно заранее опрелить есть ли у нас доступ к каталогу-файлу?
Попытки использовать FileIOPermision не помогли.
Все было бы нормально, но сообщение об ошибке иногда выходит под главной формой, и получается эффект зависания.
Старый 07.08.2009, 12:20   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от kia Посмотреть сообщение
При попытке сохранить word-файл с помощью wordDoc.documentSaveAs(fileName), если к каталогу нет доступа получаем ошибку. Как можно заранее опрелить есть ли у нас доступ к каталогу-файлу?
Не заморачивайтесь предварительными проверками - просто отлавливайте ошибку. На NTFS может быть слишком много вариантов настройки прав доступа к каталогам и файлам, чтобы можно было сколь-нибудь просто проверить, удачно ли завершится та или иная файловая операция, не осуществив саму эту операцию.
Если речь о Code Access Security, то этот механизм предназначены для того, чтобы проверять разрешения для вашего кода выполнять те или иные файловые операции, а не проверять разрешения для учетной записи, под которой запущен ваш код и может быть запущен любой другой код, выполнять те или иные файловые операции.
Как вам это удается? У интерфейса Application офисных приложений есть свойство DisplayAlerts - если его установить в ноль (т.е. wdAlertsNone для Word), то, согласно документации, никакие сообщения об ошибках пользователю отображаться не будут.
Старый 07.08.2009, 14:23   #3
kia is offline
kia
Сообщение выдает Word, а так он запускается в фоне, то он выводиться по формой АХ и его сообщение тоже иногда выводиться под АХ.
DisplayAlerts помог, спасибо.
Осталось избавится от следующей ошибки, чтобы пользователей не пугать:
Метод "saveAs" в COM-объекте класса "_Document" возвратил код ошибки 0x800A1424 ....
Старый 07.08.2009, 16:12   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Осталось избавится от следующей ошибки, чтобы пользователей не пугать: Метод "saveAs" в COM-объекте класса "_Document" возвратил код ошибки 0x800A1424 ....
Ну, а перехватывать ошибки не пробовали?
int lines;
try
    lines = infolog.lines();
    comWord.SaveAs( filename );
catch (Exception::Error)
    infolog.cut( lines + 1 );  // удаляем сообщения об ошибках в COM-объекте из инфолога
    Box::warning( @"Фигня вышла..." );
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), Corel (1).
Старый 08.08.2009, 16:22   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
так, например:
CommaIO file = new CommaIO(fileName, "r");
if (!file)
   info("ппц");
Старый 09.08.2009, 09:59   #6
gl00mie is offline
gl00mie
if (!file)
   info("ппц");
Это, я так понимаю, попытка открыть какой-то файл на чтение. Но если в нужном каталоге нет файлов? Или неизвестно, какие файлы есть, а права на листание каталога (перечисление его содержимого) отключены? Можно еще пробовать создать "тестовый" файл, но что если права на удаление файлов в каталоге отключены, и удалить потом "тестовый" файл не удастся? Или в каталоге уже есть файл с таким названием (а права на листание каталога отключены)? В общем, суета это все - надо просто отлавливать ошибки, а не пытаться предсказать их появление.
Старый 10.08.2009, 11:03   #7
kia is offline
kia
Пробовал.
Но до удаления сообщений из лога не дошел. Еще раз спасибо.
Старый 19.03.2018, 17:25   #8
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
Всем добрый день!
Версия DAX 4.0.
Как перехватить ошибку ComOfficeDocument_RU.documentSaveAs(..)?
У меня такой код:
if (! excelDocument.documentSaveAs(documentName))
    excelDocument.quitApplication(true);
    return false;
Внутри documentSaveAs:
public boolean documentSaveAs(FilenameSave _filenameSave)
    if (m_comDocument)
        try
            m_comDocument.saveAs(_filenameSave);
            error(this.getCOMErrorMsg());
            return false;
    else
        this.visible(true);
        throw error(strfmt("@GEE6401", this.getApplicationName()));
    return true;
На строке
выполнение останавливается и exception не ловится, documentSaveAs ничего не возвращает . Что делать?
P.S. также пробовала Exception handling в своем методе вместо проверки boolean в виде
try
    excelDocument.documentSaveAs(documentName));
    return false;
то же самое.. просто не заходит в catch.
"казалось бы, зачем виртуализировать виртуализаторы виртуализаторов виртуальных ява-машин, но Оракл было уже не остановить..." © Башорг
Последний раз редактировалось Cathome; 19.03.2018 в 17:32.
Старый 19.03.2018, 17:49   #9
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Напишите просто catch без указания исключения. Если поймает то можно перебором выяснить какое реально исключение вылетает и обработать его.
Старый 19.03.2018, 18:05   #10
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
Попробовала, не помогло. До catch просто не доходит..
Старый 19.03.2018, 18:08   #11
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
у вас внутри транзакции происходит работа с файлом?
За это сообщение автора поблагодарили: Cathome (1).
Старый 19.03.2018, 21:33   #12
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
Спасибо за наводку, да, как оказалось, внутри транзакции.
Вот почитала для чайников. Убрала её, точнее, перенесла на уровень пониже, теперь всё работает, как надо!
word, доступ, исключения, права доступа, файл
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Проверка целостности coja DAX: Администрирование 6 06.09.2006 13:14
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
