Старый 10.04.2018, 09:33   #1
feuerfub is offline
feuerfub
Обезличивание данных MS DAX 2012
Добрый день!
Подскажите как можно в MS DAX 2012 реализовать обезличивание данных ? Необходимо отдать задачу на Аутсорс, при этом заказчик против доступа к своим данным сторонних компаний
Старый 10.04.2018, 09:41   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
сделайте отдельную базу и заполните её выдуманными данными Contoso)))))))
Вячеслав
Старый 10.04.2018, 10:01   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Обычно подписывается соглашение о неразглашении )
Классический способ решения задачи для любой версии АХ (и не только АХ)
Старый 10.04.2018, 10:09   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Также достаточно обычно данные действительно затирать. Но нет ни универсального списка таких данных (каждая компания по своему заморачивается), так и нет стандартных средств для этого.
Там где я видел такое были написаны специальные скрипты/джобы, которые затирали данные в нужных таблицах.
Ivanhoe as is..
Старый 10.04.2018, 10:41   #5
feuerfub is offline
feuerfub
Спасибо всем за ответы!
Старый 20.04.2018, 16:35   #6
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Программисты берут базу данных с CONTOSO Демо данными, которые подготовила компания Microsoft.
БД можно взять, например, из Демо-машины.
emeadaxsupport: Documentation collection: Inplace upgrade MS Dynamcis AX 2012 RTM --> AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 01:19
DAX: Announcing updates in pricing and licensing of Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2014 22:11
DAX: A Shift to Effective Demand Forecasting With Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2013 02:13
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
dax-lessons: Display Barcode in SSRS report [Dynamics AX 2012, X++] Blog bot DAX Blogs 0 15.05.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
