Старый 02.06.2018, 01:30   #1
kitty is offline
kitty
VSTS + AX2012
Поделитесь, пожалуйста, опытом на тему VSTS + AX2012К3
1) Проблема с множественными check outs
Есть простые сценарии:
Пока я работала, другой девелопер сделал cheсk-out/in тех же обыектов и поэтому получилось, что мы
a) добавили контролы в одну и ту же форму
или
b) добавили в одну и ту же таблицу поля,
При check in возникает, ест-но, конфликт. При merge в VSTS боюсь в таких случаях просто добавлять то. что показывается как "изменено" . Не всегда выглядит адекватно и, в отличае от изменений в методах, тут, мне кажется, что можно огрести проблем потом с компиляцией этой таблицы или формы, которые потом никак не исправить. Поэтому делаю по старинке - откатываю последние изменения и руками добавлю новые поля
Зря боюсь? Как проверить, что "скрытых" проблем не появилось после таких merge?
2) Почему-то , не смотря на то, что label file мы check-in делаем вмесет с объектами, часто метки в коде так и остаются $AA (временными). Будто зависит от того, в каком порядке аксапта там себе вздумает делать check-in
Вы сталкивались с такой проблемой? Есть решения ей, кроме как делать заново check-out и вручную исправлять метки?
Спасибо
Последний раз редактировалось kitty; 02.06.2018 в 01:33.
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
Ax3 - Модуль Учет затрат egorych DAX: Функционал 15 12.12.2013 17:58
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
