Старый 14.06.2018, 12:21   #1
SCP_00 is offline
SCP_00
? Range на обозревателе таблиц
В BankAccountTable на форме обозревателя таблиц существует Range по полю. Range необходимо убрать, как это зделать?
Старый 14.06.2018, 13:02   #2
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Ctrl+F3 открывает форму управления запросом на форме.
В ней вы можете добавить-убрать критерии (которые не указаны в запросе источника как скрытые или заблокированные) и указать поля для сортировки записей.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 14.06.2018, 13:07   #3
SCP_00 is offline
SCP_00
Увы, рендж на это поле не отображается в форме управления запросов
Старый 14.06.2018, 13:13   #4
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Как вы открываете форму обозревателя?
Старый 14.06.2018, 13:26   #5
SCP_00 is offline
SCP_00
Через АОТ
Старый 14.06.2018, 13:39   #6
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Почему вы решили что в форме Обозревателя таблиц которую вы открываете для таблицы через АОТ есть какой-то range?
Кстати, по какому полю range?
Старый 14.06.2018, 14:59   #8
SCP_00 is offline
SCP_00
Нашел, клас FormRunListener_BankAccountLookup_RU метод addCloseRange. используется еще для 2 таблиц.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1), AlGol (2).
ax2009, range
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
Всегда ли правильно работает queryrun().query().dataSourceCount() при присоединении пользователем таблиц в настройках стандартного запроса? Aquarius DAX: Программирование 5 26.09.2013 09:52
Объединение таблиц по Range-полю одной из них DesertBrowser DAX: Программирование 15 13.01.2011 16:50
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
