Старый 08.11.2018, 17:31   #1
AzatGDC is offline
AzatGDC
как присвоить полю типа enum рандомное значение
Здравствуйте,
Я новичок и возможно вопрос покажется вам простым и нерелевантным. Заранее прошу извинить.
Подскажите, пожалуйсте, мне необходимо заполнить таблицу значениями. код выглядит следующим образом:
static void JournalAzatFilUp (Args _args)
    JournalAzat     journalAzat;
    int             IDCount;
    select forUpdate journalAzat;
    for(IDCount = 1;IDCount <= 6;IDCount++)
    ttsBegin();
    this.JournalIDAzat      = IDCount;
    this.JournalStatusAzat  =
    journalAzat.insert();
    ttsCommit;
Не могу найти ответ на вопрос как полю типа enum присвоить радомное значение из списка значений?
заранее спасибо.
DeniZone: Assigning enum value to variable from enum name Blog bot DAX Blogs 0 17.04.2015 23:11
Ошибка при увеличении количества символов в поле типа Extended Data Types DAX13 DAX: Администрирование 1 10.09.2010 11:06
multiselect при lookup-е значения типа enum nebula DAX: Программирование 4 14.12.2006 18:56
"Пустое" значение Enum в веб-форме LedgerVoucher DAX: Программирование 4 25.07.2002 12:35
Фильтр по полю типа Enum, в котором чиловое значение? slava DAX: Программирование 1 08.05.2002 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
