Старый 21.11.2018, 15:26   #1
AzatGDC is offline
AzatGDC
указатели на таблицы и строки в таблице
Добрый день,
Помогите пожалуйста разобраться с одним нюансом в коде. Есть таблица журналов - JournalAzat и таблица строк - JournalStringsAzat. Есть функция которая при добавлении строки пересчитывет суммы полей sum(JournalStringsAzatCount), sum(JournalStringsAzatSum) и заносит их значения в таблицу журналов в соотвествующие поля. Функция выглдит так
PHP код:
public void CountFieldsJournalAzat()
JournalAzat             journalAzat;
JournalStringsAzat      journalStringsAzat;
select JournalIDAzatsum(JournalStringsAzatCount), sum(JournalStringsAzatSumfrom journalStringsAzat
       group by JournalIDAzat
        where this
.JournalIDAzat == journalStringsAzat.JournalIDAzat;
select forUpdate journalAzat
        where this
.JournalIDAzat == journalAzat.JournalIDAzat;
ttsBegin;
journalAzat.CountOfString   journalStringsAzat.JournalStringsAzatCount;
journalAzat.SumOfString     journalStringsAzat.JournalStringsAzatSum;
journalAzat.update();
ttsCommit;
не очень понятно следующее место
    select JournalIDAzat, sum(JournalStringsAzatCount), sum(JournalStringsAzatSum) from journalStringsAzat
        where this.JournalIDAzat == journalStringsAzat.JournalIDAzat;
this.JournalIDAzat - это указатель на строку которую я добавляю в данный момент времени в таблицу строк, верно?
journalStringsAzat.JournalIDAzat - а что тогда это? указатель на что?
Заранее спасибо за ответ.
Аккуратнее! ValidateDelete() на таблице не всегда спасет. Pustik DAX: Программирование 10 16.03.2012 22:40
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Query: 2 присоединенные таблицы 1:n Юлия Кузнецова DAX: Программирование 20 02.03.2005 16:15
Изменение цвета строки таблицы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 12:46
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
