Старый 16.01.2019, 19:18   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Временные SQL таблички в ax2009
Всем привет.
Коллеги, доводилось слышать, что в 2009-й аксапте можно в AOT объявить табличку название которой начинается с #
Тогда SQL Server при синхронизации будет создавать времянку в SQL и этим можно успешно пользоваться. Попробовал руками в AOT ее создать - не дает. Импортом из xpo - тоже.
Если кто так делал, поделитесь как это можно сделать.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
dispose, inventsumdelta, ledgerbalancestransdelta, tempdb
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
Какое оптимальное сочетание версий SQL и AX2009 ? AXcons DAX: Администрирование 14 02.09.2015 11:27
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
zakharov: Внедряем AX2009. Поиск "тяжелых" запросов используя Microsoft SQL Server Activity Monitor Blog bot DAX Blogs 5 22.08.2013 11:18
Помогите с выбором версии SQL Server для Ax2009 Predator DAX: Администрирование 9 02.02.2010 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
