#1 |
Ax 2012 R3 CU12 and SQL 2016
Всем привет. Есть клиент с 2012 R3 CU 12 и SQL 2012. Есть куча проблем с правильными планами запросов. Пришлось даже написать несколько plan guides. Проблемное место InventSum and InventDim.
Хочу установить SQL 2016. Но многие отговаривают, говорят что будет еще хуже… Cardinality Estimator чудит. |
#2 |
Что мешает включить режим совмесьимости с предыдущей версией?
Это можно сделать только для Cardinality estimator. На форуме была тема. |
#3 |
А что у вас не так?
Опишите. |
#4 |
Ситуация такая - inventdim порядка 6 миллионов записей. Очистка настроена в batch + SQL maintenance каждую ночь. Ну любой join c inventdim и SQL рисует не оптимальный план, и запрос отрабатывает больше 5-10 мин. Join c inventsum или whsreserve и другие. Создаем plan guide. Но это не решение.
#5 |
Сообщение от axotnik88
А еще интересно - сколько у вас номенклатуры и сколько ходовой номенклатуры (Ну то есть - той которая не просто есть в системе, а по которой операции хотя бы раз в неделю случаются)? |
#6 |
Количество номенклатур - 42 000
Количество активных номенклатур - 13 000 Количество активных номенклатур больше 100 проводок в месяц - 3 500 Количество новых записей в inventdim каждый день - +30 000. Пример запроса SELECT SUM(T1.AVAILORDERED), SUM(T1.AVAILPHYSICAL), SUM(T1.RESERVORDERED), SUM(T1.RESERVPHYSICAL) FROM WHSINVENTRESERVE T1 WHERE (((T1.PARTITION=5637144586) AND (T1.DATAAREAID=N'bb1')) AND ((T1.ITEMID=N'AS00013021') AND (T1.HIERARCHYLEVEL=6))) AND EXISTS (SELECT 'x' FROM INVENTDIM T2 WHERE (((T2.PARTITION=5637144586) AND (T2.DATAAREAID=N'bb1')) AND (((((((((T2.INVENTDIMID=T1.INVENTDIMID) AND (T2.configId=N'v1') AND (T2.INVENTCOLORID=N'')) AND (T2.INVENTSTYLEID=N'2018')) AND (T2.INVENTSITEID=N'A')) AND (T2.INVENTLOCATIONID=N'A1')) AND (T2.INVENTBATCHID=N'0000113748')) AND (T2.WMSLOCATIONID=N'12A1F0710B')) AND (T2.LICENSEPLATEID=N'154110671238727282')) AND (T2.INVENTSTATUSID=N'Blocked')))) OPTION(LOOP JOIN, FORCE ORDER) SQL использует следующие индексы: Index seek: InventStatudIdIdx + Key lookup : DiMIdIdx. Я думаю что проблема в OPTION(LOOP JOIN, FORCE ORDER), но не уверен. Только приступил к задаче. Изображение не вставилось ссылка - http://p r n t s c r.com/mbhcza Последний раз редактировалось axotnik88; 24.01.2019 в 13:39. |
#7 |
А сколько у вас там в WHSINVENTRESERVE записей с N'AS00013021 ?
И сколько всего записей ? 2. А пример с InventSum ? Попробуйте отключить FORCE ORDER |
#8 |
2. SELECT SUM(T1.PHYSICALINVENT), SUM(T1.RESERVPHYSICAL), SUM(T1.RESERVORDERED), SUM(T1.ONORDER), SUM(T1.QUOTATIONISSUE), SUM(T1.ARRIVED), SUM(T1.ORDERED), SUM(T1.QUOTATIONRECEIPT), T1.ITEMID, T2.CONFIGID, T2.INVENTSIZEID, T2.INVENTSTYLEID, T2.INVENTSITEID, T2.INVENTLOCATIONID, T2.INVENTBATCHID, T2.INVENTSTATUSID FROM INVENTSUM T1 CROSS JOIN INVENTDIM T2 WHERE (((T1.PARTITION=5637144576) AND (T1.DATAAREAID=N'bb1')) AND (((T1.CLOSED=0) AND (T1.CLOSEDQTY=0)) AND (T1.ITEMID=N'AS00013021'))) AND (((T2.PARTITION=5637144576) AND (T2.DATAAREAID=N'bb1')) AND (((((((T2.CONFIGID=N'v2') AND (T2.INVENTSIZEID=N'12')) AND (T2.INVENTSTYLEID=N'2018')) AND (T2.INVENTSITEID=N'A')) AND (T2.INVENTLOCATIONID=N'A1')) AND (T2.INVENTSTATUSID=N'Blocked')) AND (T1.INVENTDIMID=T2.INVENTDIMID))) GROUP BY T1.ITEMID, T2.CONFIGID, T2.INVENTSIZEID, T2.INVENTSTYLEID, T2.INVENTSITEID, T2.INVENTLOCATIONID, T2.INVENTBATCHID, T2.INVENTSTATUSID ORDER BY T1.ITEMID, T2.CONFIGID, T2.INVENTSIZEID, T2.INVENTSTYLEID, T2.INVENTSITEID, T2.INVENTLOCATIONID, T2.INVENTBATCHID, T2.INVENTSTATUSID |
#9 |
Еще как идея - я аналогичную ситуацию лечил с помощью Clustered Index View,предложенного Data Tuning Advisor. Только мне пришлось после строительства view добавлять еще и индекс дополнительный, потому что запрос, используемый в clustered view,приводил к заметным задержкам по inventSum.update(). Но в итоге - у меня время запроса который при списании номенклатуры проверяет уровень запасов в наличии, упало с 4 секунд где-то до 100ms. |
| За это сообщение автора поблагодарили: axotnik88 (1), Logger (3). | |
#10 |
Количество активных номенклатур - 13 000 Количество активных номенклатур больше 100 проводок в месяц - 3 500 Количество новых записей в inventdim каждый день - +30 000. Пример запроса SELECT SUM(T1.AVAILORDERED), SUM(T1.AVAILPHYSICAL), SUM(T1.RESERVORDERED), SUM(T1.RESERVPHYSICAL) FROM WHSINVENTRESERVE T1 WHERE (((T1.PARTITION=5637144586) AND (T1.DATAAREAID=N'bb1')) AND ((T1.ITEMID=N'AS00013021') AND (T1.HIERARCHYLEVEL=6))) AND EXISTS (SELECT 'x' FROM INVENTDIM T2 WHERE (((T2.PARTITION=5637144586) AND (T2.DATAAREAID=N'bb1')) AND (((((((((T2.INVENTDIMID=T1.INVENTDIMID) AND (T2.configId=N'v1') AND (T2.INVENTCOLORID=N'')) AND (T2.INVENTSTYLEID=N'2018')) AND (T2.INVENTSITEID=N'A')) AND (T2.INVENTLOCATIONID=N'A1')) AND (T2.INVENTBATCHID=N'0000113748')) AND (T2.WMSLOCATIONID=N'12A1F0710B')) AND (T2.LICENSEPLATEID=N'154110671238727282')) AND (T2.INVENTSTATUSID=N'Blocked')))) OPTION(LOOP JOIN, FORCE ORDER) SQL использует следующие индексы: Index seek: InventStatudIdIdx + Key lookup : DiMIdIdx. Я думаю что проблема в OPTION(LOOP JOIN, FORCE ORDER), но не уверен. Только приступил к задаче. Изображение не вставилось ссылка - http://p r n t s c r.com/mbhcza |
#11 |
Просто как по мне система должна использовать более подходящий индекс.
В первом случае раз у нас OPTION(LOOP JOIN, FORCE ORDER) и данные с первой таблицы счытаются первее, система должна использовать кластерный индекс DimIdIdx и тупо забить на where стейтмент. Во втором случае, на InventDim есть больше подходящие индексы, чем статус. Срез по статусу дает больше 30000 рекордов. В системе c стандартных аналитик не используется только InventColorId и InventSerial.Можно попробовать исключить из макроса и с индексов. Если честно думаю полностю пересмотреть индексы на ИнвентДим. Поставить на первое место самый уникальный – например LisensePlate or InventBatchId. Плюс в каждый индекс добавить inventDimId как included column, убрав таким образом key lookup/. Будем пробовать. |
#12 |
https://www.brentozar.com/archive/20...tered-indexes/ Цитата:
SQL ‘hides’ the columns from the Key of the Clustered Index in Nonclustered Indexes
Since those columns are part of the index, you don’t need to include them in the definition Думаю в MS тоже с этим столкнулись когда сами начали хостить АХ и и поэтому вернули index hints в новых версиях https://denistrunin.com/forceliteral...ePlaceholders/ |
| За это сообщение автора поблагодарили: axotnik88 (1). | |
#13 |
У одного из клиентов похожая ситуация. Большой InventDim - около 4 млн записей, который из-за новых LicensePlate каждый день растет где-то на 30000 записей.
Из-за этого несколько запросов, где был join с InventDim (с InventSum, InventTrans и даже с InventSumDelta и InventSumDeltaDim) выполнялись очень медленно, в случае если SQL почему то выбирал план выполнения c Nested Loops и InventDim на верхнем уровне или с Merge join. Причем это не из-за неоднородных данных, пробовали добавлять forceliterals, SQL все равно выбирает не оптимальный план. SQL2016 и AX2012R3 CU13, так что если установите SQL2016 сильно лучше с планами запросов не будет. Пока что проблему решили добавлением в этих запросах forceNestedLoop forceSelectOrder и перемещением InventDim в самый низ запроса (в случае если он был не последний). Во всех этих запросах есть фильтр по определенному ItemId или ttsId, так что верхний уровень запроса отрабатывает быстро. Интерестно что будет через 2-3 года, когда InventDim будет 20-30 млн записей (go live у клиента был меньше года назад). Проблему в том, что даже если LicensePlate полностью отгружен и получен и InventSum по нему Closed и удален (стандарной процедурой очистки), ссылки на LicensePlate остаются в InventTrans и стандартная процедура по очистке InventDim не удаляет строки с этим LicensePlate. Как вариант думаю написать периодическую операцию, которая будет идти по InventTrans и заменять InventDimId c "закрытым" LicensePlate, на такой же но с пустым LicensePlate. В функциональном плане, вроде как, смыла хранить ссылки на такие "закрытые" LicensePlate нет. Таким образом, операция по очистке InventDim будет держать его размер в разумных пределах. |
| За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), trud (2), Logger (3), axotnik88 (1). | |
#14 |
Кластерный индекс по InventDimId и скан по нему конечно зело привлекателен для оптимизатора. Будут пограничные моменты "вчера работало сегодня перестало" когда оптимизатор путается, но со временем статистика выравнивается в пользу того что InventDim все же слишком большой для скана и InventSum отфильтровать по ItemId дешевле . После их прохождения с доработкой напильником можно сказать, что прозводительность стабилизируется. В качестве эксперимента - попробуйте DimIdIdx сделать некластерным - InventDim будет гораздо реже выбираться для ранних стадиях обработки Есть достаточно много мест в WHS где идет обращение к "финансово открытому" складу (InventSum.Closed) а по-хорошему должно было бы к "незакрытому физически" (InventSum.ClosedQty) - там правили код и дополнительно индексировали (ClosedQty+InventDimId+PhysycalInvent) . Помогало Цитата:
![]() Проблема немного шире и не должна сводиться к версии СУБД (хоть я и за то чтобы работать на актуальной). Новый оптимизатор в чем-то умнее старого, но "продавать" как универсальное решение проблем с производительностью его нельзя. Есть узкие места в приложении вроде того же "финансового закрытия", могут быть дурацкие настройки самого WHS (консультанты например регулярно какой-то трэш устраивают в location directives) - со всем этим приходится разбираться по месту
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 25.01.2019 в 20:25. |
| За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), fed (4), trud (5), sukhanchik (8), Polgid (1), axotnik88 (1). | |
#15 |
Всем спс за помощь, будем пробовать и оптимизировать.
Реальность таковая - 1. Каждый месяц прирост порядка 1 - 1.2 миллиона записей. 2. Стандартные clean up jobs очищают порядка 200-300 тис. 3. После очистки “closed” license plates, стандартные clean up jobs очистить порядка 200-250 т. судя по запросам. Очистить больше нельзя, так как система создаст inventdim запись с тем же batch id но с пустым license plate. Скорее всего что на каком-то этапе стандартные clean up jobs удаляет строку с пустым license plate. 4. В итоге чистый прирост порядка 400 тис – 600 тис, в месяц и на данном этапе шагом номер два можно очистить без прироста порядка 2,5 миллионов записей при общем количестве записей 9 м. Последний раз редактировалось axotnik88; 31.01.2019 в 00:59. |
| Теги |
| ax2012r3, sql server 2016, план запроса, производительность |
