Старый 31.01.2019, 13:24   #1
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
большие отчеты в OXML, Ax2012
Коллеги, приветствую
Есть проблема с большими отчетами в oXML - тысяч так на 200 строк.
После генерации отчета и его открытии (из x++ кода в рамках стандартного поведения XMLEXcelReport_RU) получаю стандартную COM ошибку
Метод "add" в COM-объекте класса "Workbooks" возвратил код ошибки 0x800A03EC (<неизвестно>), который означает: Метод Add из класса Workbooks завершен неверно
Если попробовать открыть этот же сформированный файл руками, получаю сообщение "обнаружены ошибки в файле", предложение исправить их и лог исправления
Восстановленные записи: Свойства листа из части /xl/worksheets/sheet1.xml
Судя по экспериментам, проблема в размере, а не каких-то специфических данных в файле - если я делаю отчет, скажем, по одному сотруднику - он корректный, если я делаю в отчет повтор этого сотрудника несколько тысяч раз - то отчет битый.
Сталкивался ли кто с подобной проблемой на больших отчетах и как решали её в рамках oXML ?
ax2012r3, excel, oxml
AX2012, SSRS отчеты AnGor DAX: Программирование 6 21.02.2017 13:43
ax2012: как собрать в group программного проекта SSRS-отчеты по нужной маске mazzy DAX: Программирование 9 10.08.2016 17:31
AX2012 SSRS - как раскидать отчеты по серверам EVGL DAX: Администрирование 1 03.05.2013 18:36
AX2012. Отчеты, унаследованные от RunBaseReport Pustik DAX: Программирование 2 23.02.2013 01:43
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
