Старый 06.02.2019, 01:31   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
D365FO - Ошибка компиляции модели No assembly matching referenced module 'BBB' is found
Проблема: компиляция определённой модели AAA терпит фиаско с основной ошибкой: No assembly matching referenced module 'BBB' is found.
Также лог содержит множество ошибок:
Table 'AAA_WHSLicensePlate' does not contain a field named 'BBB_PackedViaSplittingWB'. dynamics://Class/__Persister__/Method/isAnyMappedDataSourceFieldSet_DS1
Table 'AAA_WhsLicenseplateLabel' does not contain a field named 'BBB_ActualWeight'. dynamics://Class/__Persister__/Method/isAnyMappedDataSourceFieldSet_DS1
Table 'AAA_WhsLicenseplateLabel' does not contain a field named 'BBB_AttribTargetValue1'. dynamics://Class/__Persister__/Method/isAnyMappedDataSourceFieldSet_DS1
Дополнительная информация:
  1. Данная VM - девелоперская single-box Azure-hosted. Все модели работают нормально на другой подобной VM.
  2. Application Suite компилируется без проблем. Microsoft Dynamics 365 Unified Operations: Batch Management Service тоже работает и её можно перезапустить.
  3. Проверка связанных моделей в Dynamics 365 \ Model management \ Update model parameters на "плохой" и "рабочей" виртуалках показал идентичность связанных пакетов для моделей AAA и BBB.
  4. И "плохая", и "рабочая" виртуалки имеют 7.2 PU20 и были ванильными до того как на них замапили один и тот же бранч Azure DevOps.
Помогите, пожалуйста, починить "плохую" VM! Заранее, большое спасибо!
Последний раз редактировалось MarinaAX; 06.02.2019 в 01:56.
Старый 06.02.2019, 03:22   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Предположу что код перемещался между моделями. при этом скомпилированные атрибуты остаются и вполне себе работают. Т.е. решение - просто удалите маппинг, удалите все кастомные папки из C:\AOSService\PackagesLocalDirectory и заново настройте маппинг
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (2).
Старый 07.02.2019, 08:30   #3
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Такое было, когда кто-то на своей машине накатил обновление, после этого обновление зачекинили, проверили и удалили обновление. Я сделал get latest version и моя машина превратилась в тыкву. Пришлось удалять всё, брать vanilla version и после этого брать приложение из DevOps
Старый 08.02.2019, 19:35   #4
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Trud и Dreadlock, большое спасибо за ваши советы! Мы решили, что быстрее будет развернуть новую VM.
Последний раз редактировалось MarinaAX; 08.02.2019 в 21:17.
model
Ошибка при компиляции в sp3 CU1 Swetik DAX: Функционал 2 31.03.2005 06:27
Ошибка при компиляции класса. Кто сталкивался? vasiliy DAX: Программирование 13 08.02.2005 09:24
Ошибка компиляции... gudzon DAX: Программирование 2 29.12.2004 11:16
ошибка компиляции hie DAX: Администрирование 2 17.07.2002 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
