Старый 17.04.2019, 12:39   #1
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Обязательность tablerelation для ссылочных полей
Всем добрый день!
У нас в проекте озвучили правило :
В рамках изменения таблицы программист обязан добавить tablerelation, даже если поле добавлено не им.
Какие могут быть сложности при безусловной реализации такого подхода и при
добавлении Tablerelation поля, установлении Yes свойства ValidateTableRelation и TestTableRelation для ссылочных полей?
Благодарю за отклики!
Старый 17.04.2019, 14:28   #2
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Требование опасное. Пример вы поменяете код Товар учетной группы и все операции 5802 с данным кодом должны быть переименованы. Сколько времени это займет? ))
Поэтому в ядре системы этого нет. Все что не касается главных книг - флаг в руки.
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
За это сообщение автора поблагодарили: mira (1).
Старый 17.04.2019, 15:43   #3
nicotine is offline
nicotine
"Требование опасное. Пример вы поменяете код Товар учетной группы и все операции 5802 с данным кодом должны быть переименованы. Сколько времени это займет? ))"
- В этом не вижу проблему, т.к. даже в приведенном примере в NAV 2017 поля с учетными группами (да и другие ссылочные поля) уже с установленными свойствами Tablerelation.
Но тут есть один подводный камень.
На справочниках в таком случае необходимо устанавливать проверку что поле "код" не должно быть пустым. (Российская локализация грешит отсутствием данного свойства)
В противном случае может произойти следующее - создали запись в справочнике с пустым кодом, потом ее переименовали и во всех связанных таблицах вместо пустого значения появилось новое.
Старый 17.04.2019, 19:35   #4
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Принимаю точку зрения! Проходили подобное...
Старый 18.04.2019, 12:48   #5
BuzCom is offline
BuzCom
Не вижу никаких проблем. Хорошее правило - ничего не менять в справочниках, а только дополнять. Если реально была ошибка в справочнике - то tablerelation поможет исправить во всех проводках.
Единственное, где будет мешать такое требование - это какие-нибудь текстовые поля. Типа фиксированных description, где иногда вместо выбора из списка надо разово что-то скорректировать, а в справочник вносить новое значение нет необходимости.
TableRelation, как получить ? Homer13 NAV: Программирование 0 02.07.2009 19:36
Заполнение обязательных полей в форме Alex_V NAV: Программирование 6 16.03.2004 14:46
триггер OnLookup полей таблиц Alex_V NAV: Программирование 0 14.01.2004 15:23
Проясните Назначение полей navnav NAV: Программирование 3 29.12.2003 09:50
Изменение длины полей в Attain'e Real NAV: Программирование 11 10.07.2003 09:55
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
