Старый 31.01.2022, 12:08   #1
ax2009: Table Relation -> View: не работает на форме. Как правильно заставить работать?
Собственно старый вопрос:
Аксапта не использует определенный на таблице relation к view (указано несколько полей и Fixed value). А использует relation из EDT (одно поле). Как правильно сделать так, чтобы Аксапта использовала relation, определенный на table?
У меня есть форма с таблицей. При помощи menuItem я открываю другую форму, которая показывает view. Dynalink не торт.
хотелось бы получить ответ для ax2009.
но можно и для любой Аксапы. можно и для D365FO.
Сразу обращу внимание: вопрос "как правильно сделать" в общем случае.
в данном конкретном проекте в данной конкретной ситуации проблема решена (костыли в виде range уже расставлены).
мне пока видится, что надо сделать код, который загрузит relation и добавит недостающие dynalink. но вдруг есть какой-то другой более правильный способ?
См. также:
Relation между таблицей и View?
Field Fixed Relation в AX2012 R2
Паттерн Related Table
How to add a new relation on a table from code Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2014 04:56
sashanazarov: How one new table relation may break your code somewhere Blog bot DAX Blogs 0 07.09.2012 14:11
AX2009 -> RU5 -> RU6 -> RU7 Pustik DAX: Прочие вопросы 8 21.05.2011 15:25
Kashperuk Ivan: Tutorial: Table Relation properties in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 3 09.05.2011 00:06
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
