Старый 02.12.2004, 17:14   #1
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Коэффициенты и ОС
Методологический вопрос: а применяются ли повышающие/понижающие коэффициенты к основной норме амортизации вообще в бухгалтерском учете? В налоговом учете это регламентровано ст. 259 НК РФ, а вот в ПБУ 6/01 это не регламентровано...
Исходя из того же ПБУ срок полезного использования (а значит, и норма амортизации) для ОС не меняется (исключение - ри модернизации и реконструкции).
Старый 03.12.2004, 10:29   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Смысл их применять, если методы и сроки расчета аммортизации устанавливается самим предприятием.
Старый 04.12.2004, 01:55   #3
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Используются коэффициенты ускорения.
Старый 28.01.2005, 15:36   #4
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Еще один трабл
Тут возник еще один вопрос в связи с этими коэфиициентами....
Создала ОС с 2 моделями учета - БУ и НУ
В БУ ОС учитвается по ЕНАОФ:
Создала шифр аналитического учета (типа, шифр ЕНАОФ) с нормай амортизации 20%
В модели учета убрала линейный способ амортизации, открылось поле "Шифр", куда и поставила свежесозданный шифр.
В НУ ОС учитывается по линейному методу (от остаточной стоимости) в соответствии со сроком полезного использвоания 60 мес (5 лет, что соответствует 20% ГНА)
Соответственно, самортизировав за 10 месяцев получила аналогичные цифры в НУ и БУ. Это правильно.
Теперь.
1. По БУ в моделях учета ОС ставим коэффициент =2 (напомню, в БУ ОС учитвается по ЕНАОФ. По идее, у него теперь ГНА=40)
2. ПО НУ в моделях учета также ставим повышающий коэффициент =2
По идее, после повышения коэффициента в обоих учетах суммы ежемесячной амортизации должны увеличиться и ОС должен списаться за время вдвое меньшее, чем без изменения коэффициента. Однаково по обеим моделям учета.
Результат этого всего в системе:
1. ПО БУ никаких изменений - простановка коэффициента в модели учета вообще никак не повлияла на норму амортизаци. Она осталась такая же, как и до изменения коэффициента
2. ПО НУ. Норма изменилась, но правильно посчиталась амортизация только за месяц, следующий за месяцем изменения коэффициента, дальше суммы пошли гулять в разные стороны и в результате ОС самортизировалось ввообще за какой0то непонятный срок
Вот и вся любовь.....
Axapta SP3 CU1
Может, кто подскажет, что там за логика такая?
Старый 28.01.2005, 16:41   #5
russ is offline
russ
51 / 33 (2) +++
Для БУ, если используются шифры, коэффициент задается в шифрах
Старый 28.01.2005, 17:08   #6
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Изначально опубликовано russ
Хм... А если у меня один станок работает в агрессивной среде,а другой нет и при чем они абсолютно одинаковые (один шифр ЕНАОФ), то мне для каждого сочетания ЕНАОФ/коэфиициент надо отдельный шифр аналитического учета делать?
Это дурдом, господа....
Старый 28.01.2005, 17:30   #7
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Исходя из вышесказанного и проверив аналогичную ситуацию на конфигурации без CU1 я прихожу к выводу что применение коэффициенов работает везде не правильно. (то срок списания неправильно определит, то бешенные суммы раньше времени начнет списывать, то в последнем месяце копейки оставит)
Старый 29.01.2005, 01:22   #8
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Ксения, долбай службу саппорта. Русский модуль. Вся компетенция должна быть при них.
Старый 31.01.2005, 15:10   #9
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
ну, мы пошли своим путем...
вот кусок кода в CU1, который отвечает за расчет суммы амортизационных отчислений:
Класс RAssetTableMethod_SL метод calc:
            if (
RAssetDeprProfile::find(rAssetStandards.deprProfile).DeprSumBase == RAssetDeprSumBase::ReplacementCost)
amountToDepreciateCalc amountToDepreciate;
totalIntervalCalc      totalInterval;
            else
amountToDepreciateCalc amountNetBookValue parmPrevDepAmount;
totalIntervalCalc      totalInterval currentIntervalMth 1;
rassetAmount currentIntervalMth assetFactor totalIntervalCalc;
lastValue    = ((currentIntervalMth 1) * assetFactor) / totalIntervalCalc;
            if (new
DictFeatureKey(FeatureKeyNum(RAssets_UA)).enabled() &&
RassetStandardTable::find(rassetStandards.assetStandardId).CurrentOperationsTax != CurrentOperationsTax::Tax)
amountToDepreciateCalc -= rAssetStandards.ScrapValue;
depreciate    = (rassetAmount lastValue) * amountToDepreciateCalc;
объясните пожалста, почему при линейном методе начисления амортизации списываемая сумма в текущем месяце зависит от амортизации в предыдущем месяце?? Причем, как-то хитро считается вначале некий коэффициент за текущий месяц, потом не менее загадочный коэффициент явно относящийся к предыдущему месяцу, а потом остаточная (ри методе расчета по остаточной стоимости) стоимость умножается на разницу между этими загадочными коэффициентами
Заранее огромное спасибо уделившим время этой проблеме
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Профили разноски ОС TasmanianDevil DAX: Программирование 0 20.10.2006 11:54
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Проблема с групповым приемом ОС Artild DAX: Функционал 0 18.07.2003 07:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
