Старый 10.07.2019, 17:06   #1
mikki_messer is offline
mikki_messer
Передача таблицы TempDB по маршруту класс1-форма-класс2, как правильно?
Здравствуйте. Столкнулся с такой задачей: есть форма, на которой выводятся данные из нескольких временных таблиц TempDB. Таблицы эти заполняются в классе myClass1 и передаются на форму через методы myClass1.parmTempDB() и через linkPhysicalTableInstance связываются с соответствующими датасурсами. Всё работает.
Теперь нужно данные из формы вывести на печать. Соответственно, как это правильно сделать? Я создаю класс myClass2 для печати, вешаю menuItem для его вызова на форму и через через args передаю в myClass2 экземпляр myClass1, а в ините myClass2 получаю через методы myClass1.parmTempDB(). Но в этом случае linkPhysicalTableInstance не работает, выдаётся сообщение "Невозможно выполнить требуемую операцию с базой данных. Метод применим только к переменным таблицы TempDB, не связанным с существующим физическим экземпляром таблицы". Но если в init myClass2 написать
myTempDB1 = caller.parmMyTempDB1();
всё работает. Вопрос, насколько допустимо и правильно передавать таким образом tempDB-таблицы?
Или может быть, мне вообще надо получать в myClass2 временные таблицы не из исходного класса myClass1, а с формы?
Подскажите, пожалуйста, как правильно?
2012 R3
takeownershipoftempdbtable, как правильно
Программное воссоздание записей SqlDictionary для определенной таблицы gl00mie DAX: Программирование 17 04.05.2023 20:13
InMemory and TempDB in joins on forms Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2017 08:11
Axilicious:Permission denied in database ‘TempDB’ Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2015 18:11
передача временной таблицы с клиента на сервер Eldar9x DAX: Программирование 30 27.07.2012 12:05
Как правильно именовать временные таблицы Владимир Максимов DAX: Программирование 22 17.05.2011 21:03
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
