Старый 27.11.2019, 18:32   #1
Кузьма is offline
Кузьма
Мультивыбор
Как добавить на таблицу/форму поле с мультивыбором(где пользователь сможет выбрать строки для дальнейшей работы?
Старый 27.11.2019, 19:04   #2
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Скорее всего вы имеете ввиду edit method. Как вариант Edit method
За это сообщение автора поблагодарили: FrolovAndy (1).
Старый 28.11.2019, 06:32   #3
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
А возможно что-нибудь вроде этого
https://wiki.programstore.ru/multi-s...amics-ax-2012/
Старый 28.11.2019, 09:49   #4
Кузьма is offline
Кузьма
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
qbds.fields().dynamic(YesNo::No);
- нумерации не существует
msCtrlCust = SysLookupMultiSelectCtrl::constructWithQuery(element, MultiLookup, query);
MultiLookup - не была объявлена
Старый 28.11.2019, 10:56   #5
SuperStar88 is offline
SuperStar88
Сообщение от Кузьма Посмотреть сообщение
MultiLookup - это ваше строковое поле, где будет выпадать лукап
Старый 28.11.2019, 11:04   #6
Кузьма is offline
Кузьма
Сообщение от SuperStar88 Посмотреть сообщение
а нумерации не существует с чем может быть связано?
Старый 28.11.2019, 11:10   #7
Кузьма is offline
Кузьма
теперь при открытии формы - вылетает аксапта
Старый 28.11.2019, 18:44   #8
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Отладчиком проверяли в каком месте вылетает? При компиляции ошибок нет? Выложите сюда проект чтоб ясно было где и что вы добавили, а то так сложно понимать.
Старый 28.11.2019, 22:41   #9
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Нужная нумерация пишется наоборот. Сначала No (0), потом Yes (1)
NoYes::No
Возможно, у автора была какая-то своя нумерация сделана с "неправильным" именем. Или при правке текста автозамена какая-то прошла
Старый 29.11.2019, 15:42   #10
Кузьма is offline
Кузьма
Да. Проходит все строки и потом вылетает
Старый 29.11.2019, 15:46   #11
Кузьма is offline
Кузьма
Сообщение от smailik Посмотреть сообщение
public void init()
    Query query = new Query();
    QueryBuildDataSource qbds;
    super();
    qbds = query.addDataSource(tableNum(CustTable));
    qbds.fields().dynamic(NoYes::No);
    qbds.fields().addField(fieldNum(CustTable,AccountNum));
    qbds = qbds.addDataSource(tableNum(DirPartyTable));
    qbds.fields().addField(fieldNum(DirPartyTable,Name));
    qbds.relations(true);
    //assigning control and query to the class
    msCtrl = SysLookupMultiSelectCtrl::constructWithQuery(element, LineNumLookup, query);
Старый 29.11.2019, 15:48   #12
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Посмотри, как устроен выбор на поле Purpose (Цель, наверное по-русски) на форме адреса.
В ините прописан лукап:
rolesCtrl = SysLookupMultiSelectCtrl::construct(element, roles, queryStr(LogisticsLocationRolePostalLookup), true, [tableNum(LogisticsLocationRoleTranslation), fieldNum(LogisticsLocationRoleTranslation, Description)]);
// no comments
Старый 29.11.2019, 15:54   #13
Кузьма is offline
Кузьма
Нет такого поля на данной таблице
Старый 29.11.2019, 16:00   #14
dech is offline
dech
Аватар для dech
посмотри на форму, контрол Roles
// no comments
Старый 29.11.2019, 16:03   #15
Кузьма is offline
Кузьма
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
И формы такой нет
Старый 29.11.2019, 16:46   #16
БАХ43 is offline
БАХ43
Ребята, не грузите человека функционалом из 2012. У него DAX2009.
Кузьма, может тебе просто надо чтобы кнопки были активные при выборе нескольких записей? Так это в свойствах кнопки Multiselect Yes.
Только и класс обработчик должен уметь обрабатывать несколько выбранных записей. Что-то типо такого:
    ds = formDataSource;
    for (wmsShipment = ds.getFirst(1) ? ds.getFirst(1) : ds.cursor();
         wmsShipment;
         wmsShipment = ds.getNext())
Миниатюры
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
Старый 03.12.2019, 15:28   #18
Кузьма is offline
Кузьма
public void init()
    super();
    qbds = query.addDataSource(tableNum(TreatmentLine));
    qbds.fields().addField(fieldNum(TreatmentLine, LineNum));
    //msCtrl = SysLookupMultiSelectCtrl::constructWithQuery(element, LineNumLookup, query);
Валится и вылетает акспта на закомментированной строке. С чем это может быть связано?
Старый 03.12.2019, 16:50   #19
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Тип msCtrl совпадает с типом который вернет SysLookupMultiSelectCtrl::constructWithQuery()?
И все-таки что пытаешься сделать?
Старый 03.12.2019, 16:54   #20
Кузьма is offline
Кузьма
а как это проверить?
Пытаюсь выводить номера строки мультивыбором
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
