Старый 22.01.2020, 11:37   #1
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
D365: Привести форму к интерфейсу.
Добрый день,
для того чтобы Entity показывалась по кнопке интеграции с екселем для редактирования надо чтобы форма реализовывала OfficeIGeneratedWorkbookCustomExporter интерфейс. Методы я добавил, но система всё равно не считает его совместимым, при выполении
fr = formRun as OfficeIGeneratedWorkbookCustomExporter;
fr становится равным Null.
Существует ли какой то способ заставить его сработать?
Старый 22.01.2020, 11:52   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Все шаги ниже пройдены?
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...en-office-menu
Старый 22.01.2020, 12:14   #3
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Спасибо, надо попробовать что получится если использовать подход не через интерфейсы, в основной статье про EventHandler не написано.
Наверное правильно смотреть что тут: Modifying the Open in Office menu through extensions and event subscriptions
Старый 22.01.2020, 13:36   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от VORP Посмотреть сообщение
Добрый день,
Если это ваша форма, то надо добавить implements OfficeIGeneratedWorkbookCustomExporter в заголовок. (см PurchReqTableListPage, например)
Старый 22.01.2020, 14:47   #5
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Нет не моя. Но как описано в статье в разделе выше, для стандатных форм это можно реализовать через eventHandler объекта OfficeFormRunHelper,
см. JmgEmployee_Extension например.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), Logger (1).
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
patrickmouwen: Identify Configuration differences between D365 F&O environments Blog bot DAX Blogs 2 11.06.2019 14:11
Добавление DimensionDefault в таблицу и форму D365 Artikov DAX: Программирование 4 08.08.2018 00:44
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
