Старый 24.02.2020, 03:10   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
D365 DMF Enum conversion
Пиполь, а что надо теперь делать, чтоб мой енум вида true/false автоматически превращался внутри Data Entity в NoYesId? Раньше вроде такое само работало, а теперь нужно специальное у-шу и вуду?
Felix nihil admirari
Старый 26.02.2020, 02:12   #2
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
вот это вот что за страх божий внутри DMFGenerateSSISPackage::GetEnumValueMapping?
if (operationType == DMFOperationType::Import)
                    enumSymbolVal = strUpr(dictEnum.value2Symbol(enumValue));
                    enumNameVal = strUpr(dictEnum.value2Name(enumValue));
                else
                    enumSymbolVal = dictEnum.value2Symbol(enumValue);
                    enumNameVal = dictEnum.value2Name(enumValue);
                enumValueMapping += strFmt("\"%1\":\"%2\"",sourceMap.UseEnumLabel && enumNameVal ? enumNameVal : enumSymbolVal, enumValue);
оно что потом с такими строками делает внутри SSIS?
а также вызывает неподдельный интерес вот эта летательная фича - где её вообще можно увидеть в виде перемычки в настройках?
DMFUtil:getEnabledFlights
 [Hookable(false)]
    internal static System.Collections.Generic.List<System.String> getDixfServiceEnabledFlights()
        System.Collections.Generic.List<System.String> enabledFlight = new System.Collections.Generic.List<System.String>();
if (DMFFlights::EnableEnumSymbolSupportForImportExport())
            enabledFlight.Add(DMFFlights::EnableEnumSymbolSupportForImportExport);
Старый 26.02.2020, 11:39   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Летательных штуки нигде не настраиваются, а активируются вставкой записи в таблицу для не продакшена и запросом в поддержку для продакшена. Все что нужно это узнать имя флайта.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1), wojzeh (1).
Старый 26.02.2020, 22:38   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
довели страну!
Старый 26.02.2020, 23:51   #5
skuull is offline
skuull
insert into dbo.SYSFLIGHTING(FLIGHTNAME, ENABLED, FLIGHTSERVICEID) values ('EnableEnumSymbolSupportForImportExport', 1, 12719367)
как-то так, но имя может быть другим
conversion, d365, dmf, enum
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
Enum extensions case in D365 Blog bot DAX Blogs 0 28.11.2019 05:34
How to see enum values in D365 Blog bot DAX Blogs 0 03.05.2019 22:15
D365 Enum's onLookup syl DAX: Программирование 4 06.11.2018 18:43
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
