Старый 17.12.2004, 12:23   #1
Sani79 is offline
Sani79
Подскажите пожалуйста:
при разноске предложения по заказу (Расчеты с клиентами - Заказ - Обработка - Предложении) на вкладке обзор. Перед столбцом обработка
есть узкий столбец без названия, в нем отображается желтая иконка с восклицательным знаком. И при обработке появляется ошибка "Нет строк для разноски или количество =0 Транзакция отменена".
Подскажите, в чем проблема? Где то, что то не прописано?
Старый 24.02.2005, 18:10   #2
ppol is offline
ppol
Так как товар по заказу не был скомплектован, то при обработке Предложение необходимо в поле Количество выбрать значение "Все". Желтый кружок с восклицательным знаком обозначает скомплектовано (если брать аналогию обработки заказа на складе). Если выбрано количество "Все", то в поле "Описание типа текущего документа" - это пустое поле, будет только галка.
Старый 24.02.2005, 19:29   #3
Сообщение от Sani79
Это признак ошибки.
Перейдите на закладку Строки. Там отображаются те строки и то количество, которое Аксапта внесет в документ.
А в остальном, Sani79 вам правильно посоветовал(а).
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
