|  02.04.2002, 11:09 | #1 |
| Участник |  Бюджетирование в Axapta
			Уважаемые коллеги! Хотелось бы с вашей помощью осветить вопрос о возможности бюджетированеи в системе Ахарта. А конкретно - попросить поделиться опытом, если у кого-нибудь такой опыт был? А может кто-нибудь располагает опытом интеграции аксапты с программами по бюджетированию, такими как - хайперион или комшэр? |
|  07.06.2002, 14:25 | #2 |
| Участник |
			Biudzetirovanije i Axapte mozno organizovat dvumia sposobami: -ispolzuja Glavnuju knigu (General Ledger); -ispolzuja modul Planirovanija (Master Planning). V General Ledger biudzetirujutsia otdelnije sceta. V Master Planning mozno biudzetirovat na urovne tovarov. Registrirujetsia biudzet po prodazam, biudzet po pokupkam. S pomosjju Periodic funkciji podgotovlenije biudzeti registrirujutsia General Ledger. |
|  07.06.2002, 14:49 | #3 |
| SAP |
			Привет, Написано кратко и верно. Можно добавить следующие возможности по бюджетированию: - неограниченное количество бюджетных моделей - бюджетирование по разрезам аналитических измерений - создание бюджета на основании исторических данных - создание бюджета на основании существующего с помощью операций сдвига периода, правил изменения сумм бюджетов - функциональность распределения бюджетов - использование бюджетов в функции планирования денежных средств - использование бюджетов в функциональности расчета материальных потребностей - возможность сравнения бюджетных и фактических данных - бюджетирование на уровне модулей ОС, Проекты Наши компании достаточно активно используют бюджетирование в XAL функциональность Аксапты "революционных" изменений не содержит. Что касается интеграции с программами бюджетирования. Мысли были, реализаций нет. При "правильном" подходе (дизайне решения) существующая функциональность бюджетирования хорошо покрывает требования предприятия. Полагаю, что при необходимости возможно без технических трудностей организовать интерфейс с программами бюджетировнаия. Вопрос в стыковке "понятий" систем и целях такого интерфейса. С уважением. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (4). | |
|  07.06.2002, 15:09 | #4 |
| Участник |
			Можно еще два вопросика (только прошу ответить по существу) 1. Фактические показатели, это обороты по дебету (кредиту), или сальдо? В описании сказано - обороты, а у меня получается сальдо. 2. Для чего можно реально использовать подмодели? |
|  07.06.2002, 18:02 | #5 |
| Восставший | Бюджетирование - с Аксаптой
			Наши консультанты (ЛБРН) сращивали Аксапту с PlanDesigner'ом, который собственно использовался для построения бюджетных моделей, план-фактного анализа и т.п. Аксапта выступала как поставщик "фактических данных" - по совершенным хозоперациям, а также как приемщик и обработчик бухгалтерских проводок в части бюджетирования. Такой симбиоз успешно реализован на нескольких проектах, самый последний - Лужники. |
|  14.06.2002, 14:59 | #6 |
| Шаман форума | Программы бюджетирования
			Что хорошо в специальном пакете для бюджетирования - так это возможность автоматизации процесса подготовки бюджета. Что в аксапте реализовывается не вполне удобно, хотя тоже можно при помощи тех же подмоделей. Про планирование механизма движения денежных средств в аксапте не вполне понятно, кому нужно такое планирование, не учитывающее остатков по счетам. Опять-таки в механизме этом не помешала бы корреспонденция счетов, чего там в принципе быть не может. |
|  26.06.2002, 09:46 | #7 |
| Участник |
			Можно ли подробнее рассказать как с помощью подмоделей можно автоматизировать процесс подготовки бюджета.
|  26.06.2002, 13:43 | #8 |
| Шаман форума |
			Например, каждое подразделение создает свою подмодель, в которой планирует свои данные. Однако такой механизм, на мой взгляд, несколько притянут за уши. Лучший вариант для бюджетирования - это использование специальных программных пакетов. |
