Старый 08.09.2020, 18:20   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Вызов SysOperation с параметрами по умолчанию
Хочу вызвать класс InventSumSummarizeService из кода с параметрами по умолчанию(без диалога). Для этого написал следующий код
inventSumSummarizeService = new InventSumSummarizeService();
dataContract = InventSumSummarizeContract::construct();
query = new Query(querystr(InventSumSummarize));         //3
dataContract.parmQuery(SysOperationHelper::base64Encode(query.pack());  //4
inventSumSummarizeService.summarize(dataContract);
Не очень нравятся строчки 3 и 4. Т.е.в контракте(в атрибутах) уже определена Query, а тут получается я ее опять переопределяю при вызове. Ну и если кто-то поменяет Query в контракте, мой код соответственно перестанет работать. Вопрос - можно ли вызвать это более элегантно, без дублирования имени Query? т.е. передать по умолчанию то что определено в атрибуте(в RunBase классах для этого существует initParmDefault)
ariste.info: Add a Menu Item to a SysOperation dialog Blog bot DAX Blogs 0 16.07.2020 13:11
ariste.info: Add multi selection lookup to a SysOperation Framework dialog Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2020 11:11
erconsult: Extending SysOperation contracts with DataMemberAttribute Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2019 22:16
stoneridgesoftware: Batch Processing in Dynamics AX 2012 Using SysOperation Framework Blog bot DAX Blogs 0 28.03.2017 00:11
emeadaxsupport: Update to AX 2012 Framework Component Documentation: SysOperation Framework Blog bot DAX Blogs 0 09.06.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
