Старый 28.01.2021, 12:09   #1
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
? Отключиться от ActiveX
Добрый день. Несколько вопросов по ActiveX контролам.
1. Как правильно отключиться от компоненты Microsoft Web Browser? При открытии формы данный контрол белого цвета, далее при работе с формой в нем отображаются превью файлов с использованием команды ActiveX.Navigate(имя файла). Пока использую ActiveX.Navigate(""), но это приводит к тому что в контроле отображает непрезентабельное "Не удается отобразить эту страницу"
2. Если компонента не установлена на терминале, то при компиляции формы или ее запуске получаем ошибку ActiveX - "Невозможно создать элемент управления....Проверьте, что элемент должным образом зарегистрирован". Хочу временно отключить этот контрол, но visible(false) в свойствах не помогает, она всё равно при открытии формы ругается, есть ли способ отключить не удаляя контрол из формы?
Когда ActiveX отпускает документ? patron DAX: Программирование 8 26.12.2011 14:24
axaptacorner: Unable to create ActiveX Control. cmx phone Control Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2011 16:11
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
Как убить ActiveX компонет на форме Аксапты? Горбунов Дмитрий DAX: Функционал 1 29.11.2004 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
