|  18.02.2021, 19:33 | #1 |
| Участник | Штрих код
			Добрый вечер! Столкнулся с проблемой. При печати ШК границы линий - нечеткие. Подскажите как быть, где порыть. Принтер штрих-кодов Zebra ZT610. Тип штрих кода Interleaved2of5. |
|  19.02.2021, 09:57 | #2 |
| Модератор |
			А на другом принтере как печатает? Печатаете как изображение или командами? С термоголовкой все норм? А надписи как печатаются - четко или нет? А на самодиагностике какая печать? С Уважением, Георгий |
|  19.02.2021, 11:59 | #3 |
| Участник |
			Купили 2 новых одинаковых принтера, один поставили вчера, второй сегодня печатает так же, печатаю командами, принтеры новые, наверное с термоголовками все норм, но вчера термоголовку протирали, надписи печатаются в зависимости от установленной плотности чем выше плотность тем четче надписи, при плотности 15-18, надписи плохо пропечатываются, на самодиагностике границы линий тоже нечеткие(если быть точным, я так понимаю они должны быть ровными, а они какие то недопечатанные получаются, но именно края полосок, ну и с тонкие линие тоже не пропечатанные)
|  19.02.2021, 13:14 | #4 |
| Участник |
			шрифт для шк BC I25 HD medium
|  19.02.2021, 13:57 | #5 |
| Модератор |
			Выглядит все нормально. А другие шк как печатает? EAN 13, Code 39? Тоже размыты тонкие линии? Попробуйте поменять термобумагу - иногда ответ настолько прост, что даже не виден. С Уважением, Георгий |
|  19.02.2021, 15:51 | #6 |
| Участник |
			Штрих код EAN13 и EAN128, распечатал так же плохо.
|  19.02.2021, 16:31 | #7 |
| Модератор |
			Ну, значит дело не в драйвере и не в настройках, если самодиагностика так же себя ведет. Значит, термобумага или термопленка, если у вас термо-трансферная печать. И осторожнее с протиранием термоголовок - только вдоль, только спиртом и только с молитвой. Если не поможет - везите на диагностику к поставщику, возможен брак термоголовки. С Уважением, Георгий |
|  19.02.2021, 16:44 | #8 |
| Участник |
			С термоголовкой скорее всего все хорошо, если печатаю этикетку как pdf, печатает хорошо.
|  19.02.2021, 18:22 | #9 |
| Модератор | Цитата: С Уважением, Георгий |
|  19.02.2021, 18:29 | #10 |
| Участник |
			Печатаем поперек, уже заметили что штрихкоды которые печатаем вдоль получаются хорошего качества, поперек все шк плохие. Но pdf файл то печатает хорошо. Подскажите может какая то проблема со шрифтами?
|  19.02.2021, 18:30 | #11 |
| Участник |
			Да и вроде как zebra должна печатать хорошо.
|  24.02.2021, 11:26 | #12 |
| Модератор |
			ШК принтер предназначен для печати штих-кодов ВДОЛЬ   Это следует из самого принципа термопечати. Не надо мучать принтер. PDF же хорошо печатает за счет снижения скорости печати - термоголовка успевает остыть. Так что хотите командами и быстро - печатайте шк вдоль. С Уважением, Георгий |
