Старый 25.03.2005, 09:37   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
Новая складская аналитика
Коллеги, добрый день!
Не подскажите - никто из вас не пробовал своими силами завести в 3-й Аксапте новую складскую аналитику ? Если да, то насколько это трудоемко, насколько это успешно у вас получилось, нет ли серьезных глюков ??
У меня есть описание процедуры как это делать в версии 2.5 - интересно как эта процедура будет сильно отличаться для 3.0 ??
Старый 25.03.2005, 09:55   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Берите описание на PartnerSource (его туда с TechNet перенесли). По-моему, оно не сильно изменилось по сравнению с 2.5, если вообще изменилось.
Мое мнение: совершенно не трудоемкая задача. Можно делать на досуге в качестве отдыха от глобальной разработки Последний раз добавлял аналитику буквально неделю назад. Потратил 2 часа. Правда, это была аналитика хранения. С ними чуть проще. Если будете добавлять номенклатурную аналитику, потратите больше времени, и придется больше думать.
Старый 25.03.2005, 10:14   #3
Nikolaich
Спасибо за ответ.
А можно все-таки конкретную ссылку указать, а то мне неизвестен адрес ресурса о котором вы говорите .
Старый 25.03.2005, 10:34   #4
Maxim Gorbunov
Документ относится к версии 2.5. Но вполне подходит и для 3.0.
https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false
Я вам даже процитирую
  • If necessary create a new extended data type to base the new dimension on.
  • Create the new field in the InventDim table. Add the field to the field group “Inventory Dimensions”.
  • Create a new field in the InventDimParm table. The field must be an Enum based on the NoYesId extended data type. Add the field to the field groups “View” and “Fixed view”.
  • Go to the top of the AOT and do a Find (ctrl+F). Find all occurrences of #InventDimDevelop. The methods return represent methods to consider when adding new inventory dimensions.
  • Insert the new InventDim field in relevant form grids.
  • Do a complete recompilation of Axapta.
От себя могу добавить, что в случае создания номенлатурной аналитики придется добавить ее еще и в другую группу полей. А вставлять поля в Grid'ы обычно не надо, так как в 3.0 они (поля) создаются с помощью FieldGroup, то есть Grid'ы обновятся автоматически после рекомпиляции.
Старый 25.03.2005, 10:51   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Просто интересно
Если все так просто почему до сих пор аналитика ГТД добавлена криво?
Старый 25.03.2005, 12:52   #6
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Nikolaich аналитика заводится успешно. В некоторые формы, после перекомпиляции, поля надо ручками добавить (строки журнала преноса и т.п).
#InventDimDevelop прописан не везде... InventMovement посмотрите и лукапчики, возможно, придется дописать.
Старый 25.03.2005, 13:18   #7
Maxim Gorbunov
Re: Просто интересно
Изначально опубликовано Wamr
В большинстве случаев, в связи с необъяснимым желанием разработчиков иметь в таблице InventGTD_RU составной первичный ключ. Хотя, конечно, понятно, что они хотели сделать аналог партий и серийных номеров, но это уже не "простое добавление новой складской аналитики". Здесь и подумать надо
Старый 25.03.2005, 13:48   #8
Nikolaich
ok - спасибо за ответы
номенклатура, складская аналитика
Складская аналитика. Авторезервирование. Бесконечный цикл. andenis DAX: Функционал 8 27.06.2007 08:12
Складская аналитика ... 2b4fITin DAX: Функционал 18 05.03.2007 16:25
В CRM не отображается новая аналитика Nic DAX: Программирование 2 15.06.2006 15:14
Опять складская аналитика rrkrivov DAX: Программирование 0 03.03.2005 17:47
Складская аналитика для услуг s_pro DAX: Функционал 8 15.09.2004 15:21
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
