Старый 09.09.2021, 06:56   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Утилиты разработчика для АХ2012(версия 2021 года)
Поскольку многие еще разрабатывают на АХ2012, давайте обсудим утилиты, которыми вы пользуетесь в настоящее время. Mazzy собрал довольно много ссылок на подобные утилиты в https://github.com/axforum/awesome-axforum , но многие довольно старые, интерестно какие из них актуальны на текущий момент
Напишу свой набор(часть еще нигде не выкладывалась)
Минимальная версия
Поскольку, работая в консалтинге приходится часто переключаться между проектами, данная версия содержит только основные, часто используемые утилиты
Проект содержит следующие элементы
Название: 01 - MinProjectsElements.png
Основные функции:
1.Простановка комментариев с автоматическим добавлением в проект
Позволяет описать текущий проект в коде(т.е. описание сохранится при перезаписи базы)
Название: 02 - Comment Description.png
Вызывается из 2-х мест:
Из кода, обрамляя выделенный текст комментариями, и добавляя текущий элемент в проект, при этом делая его активным
Название: 02 - Comment Description2.png
Название: 02 - Comment Description3.png
Из контекстного меню, добавляя текущий элемент в активный проект
2. Расширение формы перекрестных ссылок
Данное расширение добавляет 2 новых столбца, показывая текущую строчку кода для перекрестной ссылки
Незаменимая вещь при различных поисках элементов, которые используются во многих местах
3. Расширение класса EditorScripts
Содержит разные полезные функции:
  • Открытие текущего выделенного элемента
  • Автогенерация методов find, extist.
  • Шаблоны кода для типовых операций типа обработка выделенных записей в форме
Расширенная версия
Для тех проектов, на которых приходится более серьезно разрабатывать, есть более расширенная версия, которая состоит из следующих элементов(многие из которых переехали в D365FO - https://github.com/TrudAX/TRUDUtilsD365 )
Форма DEVEnumCreator для быстрого создания енумов
Форма DEVRunBaseBuilder для быстрого создания классов RunBase с параметрами
Форма DEVTableBuilder для быстрого создания простых справочников (создает таблицу, форму для нее и меню айтем)
Форма DEVLabelsCreateInfo – позволяет создать метки у выбранных элементов.
Довольно удобная утилита, которая позволяет не тратить время на создание меток во время разработки, а создать их в конце разработки.Очень не хватает такого в D365FO
Механизм работы следующий – ставится галка Set hook, далее запускается стандартная проверка Best practice
Нажимается кнопка Refresh, которая показывает все найденные ошибки BP с типом Нет метки
Далее нужно нажать кнопку Set label action – она для каждого найденного предупреждения проставит предполагаемое действие, например создать Метку, Использовать существующую или пропустить
Следующая кнопка – Create labels – создает метки в меточном файле
Кнопка Replace text with labels – проставляет созданные метки в найденные элементы
Расширение формы SysCompareForm – автоматом нажимает кнопку Сравнить при открытие формы Compare
Расширение формы SysImportDialog – позволяет делать Check-out при импорте элементов
Таблица для логирования с сохранением стека вызова DEVDebugInfo::logEvent(
Модуль Security development tool
Ряд вспомогательных джобов
Оба проекта можно скачать здесь https://github.com/TrudAX/TRUDScript.../master/AX2012
Комментарии приветствуются
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (10), AlGol (4), Vadik (1), dn (6), sukhanchik (20), Logger (10), Ace of Database (10), S.Kuskov (10), SRF (5).
Старый 09.09.2021, 11:10   #2
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Прикольно.
Не увидел DEVtoolbar.
Без него никак. FormDigger опять же нужен.
Старый 09.09.2021, 11:11   #3
Спасибо!
эту ветку в awesome-axforum добавил.
маленькая просьба по оформлению:
ты публикуешь машинно читаемые xpo-файлы.
это текстовый файл, который очень не удобно читать человеку.
можешь ли ты дополнительно к xpo добавить человеко-читаемые xpp-файлы с методами?
автоматически человеко-читаемые тексты можно выделить при помощи xpoTools
я обычно делаю build.ps1, чтобы xpp-файлы генерировались автоматом.
см. например, https://github.com/mazzy-ax/SysConfigFile
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), Logger (3).
Старый 09.09.2021, 11:12   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А с чем связан интерес к 2012-й ?
Те, кто работает с 365-й обычно брезгливо кривятся при упоминании старушек
Старый 09.09.2021, 11:18   #5
ой, а можно этот оффтопик в отдельную ветку?
пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста.
очень хочется, чтобы эта ветка содержала только по теме - утилиты разработчика
Старый 09.09.2021, 11:21   #6
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Круто! Надо назвать этот набор утилит Axapta Gold и выпустить компакт-диск.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 09.09.2021, 12:59   #7
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Из нестандартного - использую инкрементную компиляцию группы объектов (классов\таблиц) + в проекте реализована такая возможность - одной кнопкой выполнить инкрементную компиляцию всех объектов, которые в него входят, не знаю, может быть это реализовано в каком то из наборов утилит.
Sergey Nefedov
Старый 09.09.2021, 13:23   #8
SRF is offline
SRF
В контексте утилит 2012 интересно другое, runbase вроде как Deprecated в 2012 и по-хорошему вместо него надо использовать SysOperation, но вот парадокс DEVRunBaseBuilder есть, а DEVSysOperationBuilder нет
Sergey Nefedov
Старый 09.09.2021, 13:41   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Предполагаю - потому что в D365FO RunBase перестал быть Deprecated, в связи с чем особого смысла в 2012 менять свои привычки с RunBase на SysOperation - нет.
Другое дело, что да, DEVSysOperationBuilder для ассортимента был бы удобен, но автору большое спасибо уже за то, что есть - а остальное - думаю каждый может доделать в соответствии со своими пожеланиями
Старый 09.09.2021, 14:04   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну ответ же очевиден. Наверняка код перенесен из предыдущих версий, в которых еще не было SysOperation. И не дошли руки написать вариант для него.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 09.09.2021, 14:46   #11
создал pull request.
посмотреть как это будет выглядеть можно здесь
https://github.com/mazzy-ax/TRUDScri.../master/AX2012
Старый 09.09.2021, 17:55   #12
trud is offline
trud
Прикольно.
А можете ссылку на исходники дать? или то что есть на форуме актуально? Я использовал на нескольких проектах, это да, удобно, но нужно контролировать проект чтобы такое поставить.
Я такого не видел, сбрасывайте сюда если есть
Мне лично SysOperation кажется менее удобным, но в целом с замечание верное. Если вы пользуетесь SysOperation, можете написать примеры когда которые надо генерить(лучше для D365FO)? Сейчас есть класс который генерит дата провайдер и контроллер https://github.com/TrudAX/TRUDUtilsD...-class-builder
Если есть идеи что туда еще можно добавить, пришлите плиз код и как он должен генериться, я добавлю
По поводу устаревания. Я так понял сейчас Micorosft сделала Process Automation Framework, чтобы быть в тренде надо уже писать на нем https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...tion-framework
За это сообщение автора поблагодарили: SRF (2).
Старый 10.09.2021, 10:11   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Там есть несколько вариантов помимо этих
https://github.com/AXTRACK/dax2012toolset
http://axcoder.blogspot.com/2012/02/...or-ax2012.html
Вот тут была подборка тем про расширение редактора
Editor extensions и регистр символов
тоже полезно
Последний раз редактировалось Logger; 10.09.2021 в 10:22.
Старый 10.09.2021, 10:15   #14
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Девтулбар покажется не всем удобным к установке.
Под это дело я реанимировал старика Sidax (главным образом ради удобного поиска по меню)
Его удобно переносить - одна форма и все.
Что исправлено:
1. Модифицирован код (системные классы Binary* в 2012-й поменялись - изменилось имя)
2. Исправлена обработка кликов в дереве с перечнем окон.
3. Исправлен плавающий баг при обходе меню. Он приводил к тому что поиск нестабильно работал. Чаще не срабатывал чем срабатывал.
4. Подчищена ругань на бестпрактис.
Там еще надо код прилизывать, но руки не доходят. Выкладываю как есть со всеми ошметками.
Тип файла: zip sidax2012.zip (69.4 Кб, 742 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: dn (6), trud (2).
Старый 10.09.2021, 10:23   #15
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Вот такой скрипт думаю не помешает.
После инсталяции Map вдруг cтал Table?!
Можно повесить на кнопку.
Хотя у меня до сих пор в джобе болтается.
Старый 10.09.2021, 10:30   #16
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ограничить передвижение окон пределами главного окна АХ
вроде бы это последнее что было
попробуйте Sidax
Там все в одной форме.
Пришел увидел, загрузил, перед уходом убил.
Старый 13.09.2021, 09:00   #17
SRF is offline
SRF
Да это не замечание было, а скорее реальность, я поэтому и написал слово парадокс . Просто, если бы SysOperation эффективно заменил runbase, то наверняка и builder был бы уже давно.
Я в основном использую Runbase, SysOperation время от времени.
Проект по инкрементной компиляции для нескольких объектов во вложении (ax2012 r3, но думаю и для младших версий можно использовать), автора я не знаю.
Тип файла: zip PrivateProject_CompileForwardMultiSelect.zip (23.5 Кб, 788 просмотров)
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), Ace of Database (3).
Старый 16.09.2021, 13:42   #18
SRF is offline
SRF
Вот этот фикс ещё используем Определение SysOperationController в диалоге.
Sergey Nefedov
Старый 17.09.2021, 01:49   #19
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Axapta Golden Age Center
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2), SRF (1).
Старый 17.09.2021, 17:12   #20
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Почему?
dev toolbar, sidax, тулбар
axinthefield: Dynamics 365 Monthly Update - August 2021 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2021 22:12
Trace Parser. Error: Incorrect or missing MOF file, import is not available. Poleax DAX: Администрирование 6 13.05.2011 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
