Старый 06.07.2023, 15:35   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
? SysTestSuiteTTS - сломан?
Привет.
В рамках 2009 Аксапты, в случае использования SysTestSuiteTTS, как результата выполнения функции createSuite класса-теста наследника от SysTestCase, система некорректно обрабатывает сценарии отклонения от целевого результата. При выполнении тест-функции - "вываливается", откатывая транзакцию до ближайшего try catch. В случае запуска проекта тестирования через ПКМ по заголовку проекта обработки try catch просто нет...отсюда выполнение кода просто прерывается.
При запуске через форму SysTestToolbar какой-то там инфолог выходит, можно сказать, что работает. Согласно открытой документации перекрытие createSuite является корректным решением и непонятно, почему данный сценарий запуска тестов содержит такую проблему, кто-то ранее встречал её?
Т.е.:
Создаем тестовый проект.
Создаем какой-то класс-тест, наследник от "SysTestCase" в проекте.
class SysTestCaseIssueExampleTest extends SysTestCase
public void testTrueIfExpectedTrue()
    this.assertTrue(false);
Запускаем тест через ПКМ по заголовку проекта и по результатам выполнения получим - тест не пройден, результат* выполнения функции testTrueIfExpectedTrue отличается от ожидаемого.
*Формат вывода результатов может варьироваться исходя из конфигурации модуля, будем считать, что там указан инфолог.
Добавляем уровень изоляции в рамках транзакции, необходимый атрибут при работе с БД - перекрываем createSuite:
public SysTestSuite createSuite()
    return new SysTestSuiteTTS(this);
Результат выполнения - ничего.
Меняем код функции testTrueIfExpectedTrue:
    this.assertTrue(true);
Получаем инфолог - тест пройден.
Можно конечно в рамках каждой тестовой функции делать обертку самому (ttsBegin, ttsAbort), но MS же реализовали класс-инструмент перекладывающий ответственность с программиста на ядро тестового модуля...
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 06.07.2023 в 16:31.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
