Старый 24.11.2023, 12:55   #1
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Сканер ШК в режиме Virtual COM в разных сессиях АХ
Коллеги, добрый день.
Прошу помочь с вопросом, если кто сталкивался.
Дано:
  • AX2009
  • Проводной сканер motorola ds4308, подключенный через Virtual COM
  • Режим подключения сканера клавиатуры не подходит, т.к. необходимо взаимодействие через слушатель (перехват события сканирования в методе task форм)
  • Несколько активных пользовательских сессий Windows + AX на одном ПК, которые "хотят" работать по очереди с этим сканером - смена пользователя Windows без закрытия клиента АХ
Описание проблемы:
  • Сканер работает только в первой сессии, точнее даже на первом клиенте АХ, в котором он был подключен.
  • Если не закрывая АХ в первой Windows-сессии, сменить пользователя Windows, открыть под ним новую сессию АХ, то сканер не запускается до тех пор, пока не закрыть первый клиент АХ (именно процесс Ax32.exe, не сессию)
  • Причем даже если открыть вторую сессию АХ под этим же пользователем в первой сессии Windows, то в новой сессии сканер не работает
  • И это понятно, т.к. COM-порт занят процессом Ax32.exe из первой сессии Windows
Пробовали разные манипуляции (даже не особо логичные):
  • Ставить сканер на другой порт во второй сессии Windows
  • Отключение COM-порта в первой сессии
  • Установка сканера во второй сессии Windows на другой порт
  • И другие вещи, о которых даже неловко писать
Сейчас копаем идею закрытия Ax32.exe первой сессии из второй сессии.
Может кто сталкивался с чем-то подобным? Буду очень благодарен, если поделитесь своим опытом.
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 24.11.2023 в 12:58.
Старый 24.11.2023, 16:30   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
https://coderoad.ru/439153/Как-разблокировать-COM-порт
Нет хорошего, простого способа:
  • Хороший способ - исправить другое приложение; или, если это невозможно, написать драйвер фильтрового устройства (аналогичный драйверу парпорта, но для последовательных портов вместо параллельных портов), который будет сидеть поверх драйвера оборудования последовательного порта и который будет выставлять более одной точки соединения (одна используется другим приложением, которое проходит через основной настоящий драйвер, а другая "задняя дверь", используемая вашим собственным приложением... настоящий драйвер будет видеть только одного клиента, то есть драйвер фильтра, который сидит поверх него)
  • простой способ - заблокировать (насильственно остановить) другой процесс
сканер, штрих-код
dynamicsax-fico: Vendor invoice recording (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 09.05.2017 12:11
dynamicsax-fico: Foreign currency revaluation Blog bot DAX Blogs 0 14.05.2016 00:16
DynamicsAxSCM: Change license plate, split quantity, skip and override location during inbound put away Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2015 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
