Старый 13.05.2005, 11:00   #1
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
? Как заставить код исполняться на клиенте
Допустим есть класс, наследуемый от runbaseBatch. Он привязан к MenuItem.
Свойство MenuItem RunOn = Client. Однако код исполняется на сервере.
Функция WinApi::getTempPath() возвращает темповую директорию сервера.
Как заставить код класса исполняться на клиенте???
Старый 13.05.2005, 11:05   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
а свойство у класса RunOn - стоит случайно не Server ?
Старый 13.05.2005, 11:06   #3
simply2double
556 / 19 (2) ++
я дебил!!!!
Старый 13.05.2005, 11:13   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Кстати, в тему: если у Job'a написать server static Job...
То он выполниться на клиенте, а если к нему привязать MenuItem со свойством RunOn - Server, то тогда - на серваке.
Это я так, к слову
С Уважением,
Георгий.
Старый 13.05.2005, 11:16   #5
simply2double
556 / 19 (2) ++
Именно это свойство джоба меня и подвело....
Старый 13.05.2005, 13:29   #6
sassas
Гость
n/a
Angry
использование джобов - гуд только в отладочных целях (кратковременных), в рабочей базе их использование (и наличие) БестПрактис не разрешает.
Старый 13.05.2005, 13:53   #7
simply2double
556 / 19 (2) ++
да дело не в джобе... просто отложилось в мозгах что управлять местом исполнения кода можно из ItemMenu ( буквально за несколько часов до этого смотрел зависимость производительности запроса от места исполнения, а он был как раз реализаван в виде джоба ) ну и переклинило немного в мозгах...
Старый 13.05.2005, 14:00   #8
sassas
Гость
n/a
можно управлять МенюИтемом, но приоритет у него самый низкий. Обычно МИ управляет выполнением отчетов... (так в букваре)
Код палеты Varmen DAX: Функционал 10 27.03.2008 15:54
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Выборка данных в толстом и тонком клиенте Anders DAX: Программирование 3 19.08.2004 18:57
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
