Старый 27.05.2005, 10:24   #1
Bosko is offline
Bosko
OLAP и числовые форматы
Добрый день,
сначала расскажу что нужно сделать:
При выводе сводной таблицы на экран хотелось бы, чтобы данные выводились в нужном числовом формате. При работе со сводной таблицей пользователь может вручную изменить числовой формат, естественно, при закрытии таблицы эти данные сбрасываются. Хотелось бы включить настройку числовых форматом в настройку представлений.
теперь что было сделано, чтобы решить эту проблему:
работа со сводной таблицей - библиотека Microsoft Office Web Components 9.0 (MSOWC.DLL). Но в методах интерфейсов ни одного похожего метода, устанавливающего значение числового формата, я не нашел. Не нашел и енум со значениями числовых форматов. Может плохо искал?
Если кто сталкивался или знает как решить эту задачку, не сочтите за труд помочь
С уважением, Игорь.
Старый 27.05.2005, 10:30   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
в microsoft.public.axapta.database уже была такая ветка :
In msdn I 've found the NumberFormat property,
applies to: | ChAxis Object | ChDataLabels Object | PivotField
Object |
PivotMemberProperty Object | PivotTotal Object | Range Object
Старый 27.05.2005, 13:34   #3
Bosko is offline
Bosko
Спасибо.
Прочитал не внимательно.
Задачка решена
С уважением, Игорь.
AX UK: Repairing the AX 2009 OLAP Cubes where License/Config keys are switched off Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
ALEG: Olap. Что нам стоит куб настроить Blog bot DAX Blogs 4 05.12.2006 17:16
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
