Старый 24.05.2005, 10:12   #1
GSN is offline
GSN
Подскажите, пожалуйста, можно ли при вводе строки в журнале спецификаций не указывать номер партии? Например, в журнале переноса для этого достаточно выбрать тип резервирования "Автоматически". Для спецификаций этого почему-то оказывается недостаточно.
Старый 24.05.2005, 10:17   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А Вы включаете режим резервирования "Автоматически" до создания строк журнала? И как Вы создаете строки журнала спецификации? Через приемку или вручную?
Старый 24.05.2005, 10:41   #3
GSN is offline
GSN
Пробовал и через приемку и вручную. Авторезервирование включаю до создания строк. При проверке аксапта ругается "Складская аналитика "Номер партии" обязательно должна быть указана".
Старый 24.05.2005, 21:37   #4
glibs_imported is offline
glibs_imported
Речь идет о партии для готового изделия или для компонента?
Старый 25.05.2005, 07:33   #5
GSN is offline
GSN
Если указать партию для готового изделия, а для компонентов не указывать - все становится ок. А можно ли и для готового изделия не указывать?
Старый 25.05.2005, 19:55   #6
glibs_imported
М.б. и можно. Система ее угадывать должна или у вас есть требования по формированию номера партии?
Возмжно, вам подойдут группы нумерации партий.
Старый 26.05.2005, 14:07   #7
GSN is offline
GSN
Спасибо! Вроде разобрался. Включил пропуск для приходов/расходов и все стало ок
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
