Старый 28.08.2025, 16:51   #1
Lankey is offline
Lankey
Кастомный скрипт стал завершаться ошибкой
Добрый день
Проблемка: есть очень простой кастомный скрипт. Он удялет markUpTrans 1ой закупки. Их там около 100 записей.Мы его уже использовали раньше. Все работало ок и выполнялся за минуту Но вдруг появились очень странные проблемы.
Причем, не важно, какой номер закупки задать
1) Первый запуск очень долго исполняется минут 20 и будто повисает, но кпонка запустить становится доступна. Статус не меняется (остается Approved, а не failed или Run completed). Логи видно. что будто обрываются.
2) Перезапускаю его же(раз кнопка test run доступна).
Заканчивается со странной ошибкой:
Unable to start trance: A trace with the same name is already running or hasn't been cleaned up/ Please use a difference trace name
При этом статус скрипта меняется на Failed
Когда копирую логи в word то вижу, что там более 300 страниц.
Есть подозрение, что переполняется лог при первом прогоне, так и не закончив скрипт. И какая-то ошибка некорректно прерывает исполнение
Бывало ли у вас такое? Как решили?
Последний раз редактировалось Lankey; 28.08.2025 в 16:53.
d365
Ax 2012 строит запрос с ошибкой в синтаксисе Gibrid DAX: Программирование 28 06.02.2025 14:58
Расчет зарплаты вылетает с ошибкой.. rootx DAX: Программирование 9 27.12.2012 06:22
Скрипт для создания БД POS MS AX2009 for Retail R2 AvrDen DAX: Администрирование 2 06.08.2012 14:23
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
Как вывести из буфера html скрипт на экран? miklenew DAX: Программирование 7 31.03.2010 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
