Старый 23.06.2005, 09:04   #1
avt is offline
avt
? Можно ли копировать приложения не останавливая AOS?
Необходимо сделать резервную копию приложений для, собственно, резервной копии и для дальнейшего тестового использования этой копии с другим AOS.
Сейчас это делается так:
- останавливается AOS.
- запускается клиент Axapta на том же сервере в двухуровневой конфигурации, настроенный на эти приложения. Запускается под пользователем с правами админа.
- клиент Axapta закрывается.
- делается копия содержимого папки с приложениями.
Вопрос: можно ли сразу копировать содержимое папки с приложениями не останавливая AOS (соответственно не затрагивая работающих клиентов)? Будет ли после этого нормально работать тестовый AOS с копией приложений?
Я в Аксапте новичек. На вопрос, почему нужно тормозить AOS, заходить в двухуровневой конфигурации и т.д., мне говорят, что это связанно с корректным обновлением индексов. Действительно ли это так?
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
