Старый 26.08.2002, 07:33   #1
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Вновь к динамическим событиям
День добрый!
Подобный вопрос уже разбирался в форуме. Но мощные ответы типа "не извращайся" не добавляют знаний по теме :-).
Пусть у меня есть диалог Dialod d;
У него есть два поля типа дата DislogField df1,df2;
При модификации df2 я хочу проверить, что новое значение df2 не стало меньше значения df1.
Если я поступлю стандартно, т.е. так:
d.run()
if(df1.Value()>df2.Value())...
то сам диалог уже умрет во время моей проверки. А как бы сделать, чтобы диалог ВНУТРИ СЕБЯ проверял значения?
Спасибо,
Андрей Беседин
PS. Само собой, можно сделать полноценную формочку и вызывать ее. Но, блин, хочется поизвращаться :-)))
Старый 26.08.2002, 09:49   #2
Раз хочется, извращайся на здоровье.
Есть классы, которые с AOT в рантайме работают.
Вот их и юзай.
Старый 26.08.2002, 10:42   #3
Andrew Besedin
Привет!
А можно с этого места поподробнее? :-)
Андрей
Старый 26.08.2002, 10:56   #4
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Один из таких извращенных методов - перекрыть метод таск,
и в нем и сделать проверку. Единственное слабое звено - при выборе значения мышкой, метод не вызывается
С уважением, Вячеслав.
Старый 26.08.2002, 11:08   #5
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
... или еще в validate ()
, там кажется диалог еще жив
Старый 26.08.2002, 11:17   #6
Если есть время извращаться, то класс TreeNode.
Но, наверное, будет лучше, если сделаешь что-то похожее на Dialog. Это... хм... семейство из формы-заготовки и класса.
Можешь еще посмотреть на классы FormBuild*
Старый 27.08.2002, 11:07   #7
art is offline
art
Привет соискателю!
Приятно осознать, что я не один такой, как говорят, извращенец.
Мои поиски наткнулись на то, что для того чтобы переопредилить динамически какой-нибудь метод (событие), он должен существовать в АОТе, но это не 100%-ое утверждение...
Старый 27.08.2002, 13:27   #8
Нет, не должен. См. мастер отчетов.
Отчет в мастере можно исполнить ДО ТОГО, как он записан в АОТ.
Старый 27.08.2002, 19:16   #9
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Отчет-то в мастере можно исполнить, но я не нашел как из мастера можно создать хотя бы один метод в отчете...
Вновь про XML Sergo DAX: Программирование 10 18.04.2007 13:47
И вновь о вызове хранимой из Аксапты Protey DAX: Программирование 52 04.10.2005 12:35
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
