Старый 06.07.2006, 14:47   #1
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
:( Связи между таблицами 1:N и N:1
Что-то я сообразить не могу каким образом (не программно) создаются связи между таблицами... Смотрю я на это чудо в диалоге фильтра...и ни чего не понимаю...
Таблица SysUserInfo имеет такие связи, клонирую таблицу - связей нет...
Старый 06.07.2006, 15:07   #2
Gad is offline
Gad
Связи в фильтрах (N:1 и 1:N) живут на основе таблицы xRefReferences. У этой таблицы есть метод updateTableId. Я не ручаюсь стопроцентно, но по идее если его запустить, то он перезаполнит таблицу с учетом связей и вашей новой таблицы
Старый 06.07.2006, 15:25   #3
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Во-первых таблица, про мето которой вы говорите, называется xRefTableRelation.
А вообще, у меня какие-то проблемные в ней связи созданы:
relationName TableName RelatedTableName RelationType validate RecId
=+UserGroupId AuditUsers Ноль или один true 299338538
=+UserId AuditUsers Один и только один true 299338537
Старый 06.07.2006, 15:28   #4
Gad is offline
Gad
упс, смотрел на одну таблицу, написал другую . Сорри
В примере данных не понятно, полей шесть, а колонок с данными пять или в этом и есть проблема?
Последний раз редактировалось Gad; 06.07.2006 в 15:31.
Старый 06.07.2006, 15:32   #5
Gad is offline
Gad
В любом случае указанный метод все связи перестроит, если есть сомнения можно попробовать на какой-нибудь резервной базе
Старый 06.07.2006, 15:35   #6
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Я уже попробовал, ничего нового, этот метод или аналогичный функционал используется системой при создании Relation в таблице.
Старый 06.07.2006, 15:53   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Обновление перекрестных ссылок \ Обновить модель данных
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.07.2006, 09:36   #8
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Сообщение от Vadik
А можно пальцем показать прям слово в слово, как добраться до обновления списка связываемых таблиц в стандартном фильтре для формы?
А то я не найду указанного выше пути.
Правая кнопка мыши на таблице в репозитарии \ перекресные ссылки \ обновление - не помогло.
И можно ли сделать чтобы список обновлялся автоматически при создании таблицы?
Старый 12.07.2006, 09:42   #9
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Сообщение от Perc
Меню Сервис\Средства разработки\Перекрестные ссылки\Периодические операции\Обновление
Старый 12.07.2006, 09:57   #10
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Сообщение от Jox
Спасибо.
Нет базы тестовой под рукой попробовать, поэтому еще вопрос.
Обновление, что вы указали это не тоже самое, что длится многие часы? Во время установки нового приложения и базы идет под пунктом "Обновление перекресных ссылок" - шло у меня несколько часов.
А если создать новую базу без создания перекресных ссылок и впервый раз открыть фильтр на форме и попытаться подцепить новую табличку, то она спросить разрешения построить список и делает это минуты 3-4.
Старый 12.07.2006, 10:17   #11
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Сообщение от Perc
Чтобы обновить только списки связанных таблиц, снимите все галочки на этой форме и оставьте только "Обновить модель данных".
Андрей.
Связи между таблицами Rem DAX: Программирование 19 26.04.2012 12:00
Связи между таблицами. braathe DAX: Программирование 7 18.02.2005 18:40
связи между таблицами при установлении прав доступа Manner DAX: Администрирование 9 08.10.2004 22:31
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
