#1 |
Добавлена ссылка Спасибо! у каждого сообщения.
В эксперементальном порядке...
У каждого сообщения добавлена возможность сказать Спасибо автору сообщения. Эта ссылка доступна для зарегистрированных участников форума. Действие этой ссылки полностью эквивалентно действию зеленого квадратика в инфо о участнике. Ссылка добавлена, чтобы было удобнее новичкам. Известные недостатки: Ссылка "Спасибо" появляется даже у тех сообщений, у которых вы добавляли одобрение. Так сделано, чтобы не добавлять еще один запрос к базе данных, чтобы не снижать производительность форума. Возможные альтернативные варианты размещения: Эту ссылку можно разместить в верхней части сообщения, там где находятся номер, ссылка на сообщение и ссылка для жалобы модераторам. Стоит ли оставлять такую ссылку? Стоит ли ее переместить в верхнюю часть сообщения? Стоит ли усложнить запрос, чтобы ссылка пропадала в уже одобренных вами сообщениях? |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (6), Spider (2). |
#2 |
Гы! Сообщения стали выглядеть "самодостаточными" - типа "маленький диалог тихо сам с собою"
![]() Некоторые, особенно короткие, выглядят очень прикольно. Можно объявить конкурс на лучшее прикольно выглядящее сообщение с этой добавкой. Наибольшие шансы, думаю, у негативно-ругающих постов с этой невинной благодарственной спасибочкой. ![]() Если серьезно, пока не понял, нравится или нет. И первое впечатление - я бы сместил вправо - туда, где "Ответить с цитированием" и "Быстрый ответ". P.S. И я бы убрал ник в "спасибе" (мы же не дублируем информацию из профиля участника слева? ![]() у "своих" сообщений - "Редактировать/Удалить" "Ответить с цитированием" "Быстрый ответ", у "чужих" - "Поблагодарить" "Ответить с цитированием" "Быстрый ответ". P.P.S. Цитата:
Сообщение от mazzy
И сделать, например, так: "Поблагодарить" "Ссылка на сообщение" "(!!!)". Цитата:
Сообщение от mazzy
Стоит ли ее переместить в верхнюю часть сообщения? Стоит ли усложнить запрос, чтобы ссылка пропадала в уже одобренных вами сообщениях? 1. Да (и если возможно, то в формулировке "Поблагодарить" - см. выше) 2. Да, вправо (и если возможно, то рассмотреть альтернативу "внизу справа" - см. выше). 3. Нет. Последний раз редактировалось Gustav; 25.08.2006 в 09:30. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). |
#3 |
Axapta
Сообщение от Gustav
![]() ![]() Цитата:
![]() Итого: 1. Да (и если возможно, то в формулировке "Поблагодарить" - см. выше) 2. Да, вправо (там ИМХО гораздо удобнее и заметнее, а то, например, у маззи это "спасибо..." очень уж с подписью сливается). 3. Нет. |
#4 |
Сообщение от oip
"Спасибо. (далее навороченная подпись) Спасибо, mazzy" ![]() P.S. Цитата:
Сообщение от Gustav
![]() Последний раз редактировалось Gustav; 25.08.2006 в 12:11. |
#5 |
Прежде всего, огромное спасибо за обсуждение
Сообщение от Gustav
Ну или, правда, поместить наверх в голубую полоску вправо, там где "(!!!)", т.е. "Сообщить модератору" (пожаловаться).
Сообщение от Gustav
Итого:
1. Да (и если возможно, то в формулировке "Поблагодарить" - см. выше) 2. Да, вправо (и если возможно, то рассмотреть альтернативу "внизу справа" - см. выше). 3. Нет. Цитата:
Сообщение от oip
Итого:
1. Да (и если возможно, то в формулировке "Поблагодарить" - см. выше) 2. Да, вправо (там ИМХО гораздо удобнее и заметнее, а то, например, у маззи это "спасибо..." очень уж с подписью сливается). 3. Нет. Сейчас есть два варианта. В русском языке - одобрить сообщение В украинском языке - Поблагодарить. Переключитесь между языками, пожалуйста. Какой вариант лучше? Цитата:
Сообщение от Lemming
тьфу...ссылку "ответ" хотелось бы видеть справа, там же где и "Ответить с цитированием" "Быстрый ответ"
p.p.s. А есть ли в VB тэг перечеркнутого текста?
Описание здесь http://www.axforum.info/forums/misc.php?do=bbcode Цитата:
Сообщение от Aleksey_M
Извини, но вообще смысла в такой ссылке не вижу, есть оно уже в посте, зачем дублировать то? Я пытался изобразить более понятную иконку - моих способностей не хватило. Очень хочется, чтобы возможность сказать спасибо была очевидной. Прежде всего, для новых участников. Сразу по поводу стандартного интерфейса. В стандартном интерфейсе была иконка с непонятными серыми весами. Во-первых, народ не понимал, что это весы. Во-вторых, народ не понимал, что эта иконка позволяет сказать спасибо. Поэтому от иконки я избавился. Может таки дойдем до найма дизайнера и иконка вернется... Но только она должна быть очевидной. Цитата:
Сообщение от glibs
Вообще мне еще нравится реализация аналогичной функциональности на Microsoft Community. Тут, например, можно посмотреть
http://www.microsoft.com/Businesssol...g=en&cr=US&p=1 Там есть фраза "Was this post helpful to you?" и две кнопки "Да" и "Нет". Но для реализации кнопок Да/Нет пришлось бы сильно движок курочить. Пока не очень хочется этого делать. Ссылка "Спасибо" - попытка дать очевидную и понятную возможность использования стандартеного функционала. |
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1). |
#6 |
Axapta
Сообщение от mazzy
Да, идея бралась в том числе и оттуда.
Но для реализации кнопок Да/Нет пришлось бы сильно движок курочить. Пока не очень хочется этого делать. Последний раз редактировалось oip; 26.08.2006 в 06:45. |
#7 |
ссылка на форму ответа
Сообщение от mazzy
Сообщение от mazzy
Добавил тег [s]
Сообщение от mazzy
Последний раз редактировалось Lemming; 26.08.2006 в 12:41. |
#8 |
Я считаю неудобным расположение ссылки "Ответ". Основная часть навигации по форуму расположена в правой стороне. Под каждым топиком есть ссылка "Ответить с цитированием", а ссылка "Ответ", располагается в левой стороне, после последнего сообщения. Я её первое время, даже, не замечал. Хотелось что бы её переместили вправо.
Это принципиально? Дело в том, что справа расположена панель перехода по страницам и элементы управления для модераторов. Тут придется не столько "переместить", сколько "поменять местами" элементы. Во-первых, не хотелось бы трогать существенно без необходимости до перехода на следующую 3.6 Во-вторых, кнопка ответ, по-моему, не очень актуальна в связи с тем, что быстрый ответ постоянно доступен. Или я чего-то не понимаю? |
#9 |
Сообщение от mazzy
Это принципиально?
Дело в том, что справа расположена панель перехода по страницам и элементы управления для модераторов. Тут придется не столько "переместить", сколько "поменять местами" элементы. ![]() |
#10 |
Сообщение от mazzy
Но для реализации кнопок Да/Нет пришлось бы сильно движок курочить. ...
С уважением, glibs® |
#11 |
Сообщение от glibs
А мне не кнопки понравились, а прямолинейность и точность вопроса.
Что предлагаешь? |
#12 |
злыдень
Сообщение от mazzy
Оно сейчас очень неочевидное.
Я пытался изобразить более понятную иконку - моих способностей не хватило. Очень хочется, чтобы возможность сказать спасибо была очевидной. Прежде всего, для новых участников. Сразу по поводу стандартного интерфейса. В стандартном интерфейсе была иконка с непонятными серыми весами. Во-первых, народ не понимал, что это весы. Во-вторых, народ не понимал, что эта иконка позволяет сказать спасибо. Поэтому от иконки я избавился. Может таки дойдем до найма дизайнера и иконка вернется... Но только она должна быть очевидной. (+/-) Или так: (+/-)
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ Последний раз редактировалось Recoilme; 28.08.2006 в 12:44. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#13 |
Гость
#14 |
Сообщение от Recoilme
Не дизайнер, но предлагаю заменить квадратики текстовой иконкой следующего вида:
По прежнему неочевидно. Кроме того, пытались сделать и здесь. Попробуйте нарисовать себе всю информационную строку. Добавьте свою скобку Инфо: 8,127 / 83 (19) (+/-) Регистрация: 29.11.2001 Адрес: Москва Стало ли хорошо? А так? Инфо: 8,127 / 83 (+19/-9) Регистрация: 29.11.2001 Адрес: Москва Нет. Давайте вспомним что хочется. Хочется, чтобы для новичков возможность добавления репутации была очевидной. Для того, чтобы для новичков такая возможность стала очевидной, ее нельзя прятать в инфостроку. Напомню, что инфострока была свернута в расчете на постоянных посетителей. Инфострока содержит информацию предназначенную прежде всего для постоянных посетителей (разве что кроме репутации, но это отдельный вопрос) Итак, как сделать возможность одобрения очевидной для новичков? |
#15 |
Гость
Сообщение от mazzy
Так сделано на форуме у маззи.
#16 |
А можно после "Спасибо" запятую убрать?
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1). |
#17 |
Сообщение от - на хлеб не намажешь
![]() В цитате тоже неплохо: "Сообщение от - на хлеб не намажешь" Дескать, "От блин! Не намажешь на хлеб сообщение!" |
#18 |
Надо поместить в заголовок, нарисовать иконку чтоб привлечь внимание.
Еще можно дать юзеру кастомизировать сообщение и иконку: Дать виртуального пива mazzy (и иконка с банкой) Сказать спасибо mazzy (иконку не знаю может пачку масла) |
#19 |
Гы! Гости, не видящие это "Спасибо" и не совсем понимающие, о чем речь, наверное, думают, что мы бредим...
#20 |
Axapta
Сообщение от Gustav
Вот в этой ветке про аксаптоведов на карте много коротких однострочных постов - читается просто на "ура"
Девчонок, жалко, мало.
Спасибо, Falcon! ![]() ![]() ![]() Сразу такая душераздирающая картина в голове рисуется. ![]() Последний раз редактировалось oip; 25.08.2006 в 12:23. |
Теги |
репутация, форум |
Опции просмотра | |
