07.12.2006, 08:57 | #1 |
И снова Query и временные таблицы
Есть следующий код (отрывок)
qr3 = new QueryRun(q3); qr3.setCursor(t); while (qr3.next()) { balanceListTable = qr3.get(tablenum(IZH_BalanceListTable)); inventDim = qr3.get(tablenum(inventDim)); inventTable = InventTable::find(balanceListTable.ItemId); ..................... } t инстанс таблицы которая объявлена как Temporary = Yes заполнялась типа на сервере t = IZH_BalanceListTable::initOnServer(); ....... t.insert() клиент работает в 3х звенке Ax3 SP4 вопрос следующий пока таблица временная результат работы query какой то левый то есть InventDim подтянут криво или не подтянут совсем ставлю у таблицы Temporary в No результат выборки выдает как раз то что нужно скажите где еще что я забыл при работе с временными таблицами |
07.12.2006, 09:15 | #2 |
Во-первых проверьте, insert первой записи временной таблицы ТОЧНО на сервере отрабатывает? (кстати - для этого есть смысл заглянуть двухуровневой конфигурацией)
Ну а во-вторых - как уже неоднократно писалось - никто не гарантирует в Аксапте нормальную работу джойна постоянных и временных таблиц. Т.е. если это работает - хорошо... Но это может и не работать.
Возможно сделать все. Вопрос времени |
07.12.2006, 10:02 | #3 |
мда как все запущено
07.12.2006, 10:30 | #4 |
Временные таблицы для трехуровневой конфигурации заполняются на клиенте. Поэтому модификаторы вызова лучше всего поставить в "Called From"
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
07.12.2006, 11:10 | #5 |
Developer
Def, покажите, пожалуйста, IZH_BalanceListTable::initOnServer() ... Последний раз редактировалось vallys; 07.12.2006 в 11:16. |
07.12.2006, 11:26 | #6 |
Я говорил не об общем правиле, а конкретном. Вызов наверняка идет из формы, а не из класса. Так что первая запись будет инициироваться клиентской частью. Может я ошибся, и это обрабочик запихнули в класс, но скорее всего это вывод данных запроса в форму.
07.12.2006, 11:32 | #7 |
Developer
Судя по куску кода - чтобы узнать, где инициализизуется первая запись, нужно увидеть IZH_BalanceListTable::initOnServer()... Хотя я склонен предположить, что там все "чисто" |
07.12.2006, 15:39 | #8 |
static server IZH_BalanceListTable initOnServer()
{ IZH_BalanceListTable balanceListTable; ; select firstonly balanceListTable; return balanceListTable; } еще писал для вставки static server void insertOnServer(IZH_BalanceListTable balanceListTable) { balanceListTable.insert(); } |
07.12.2006, 16:26 | #9 |
Def, вы совершенно неправильно работали с временной таблицей - во всяком случае, создается такое впечатление по тем кускам кода, которые вы показали.
Поэтому и не работало |
08.12.2006, 07:37 | #10 |
07.12.2006, 17:00 | #11 |
while select [поля] from [табличная переменная]
group by [поля] where [условия] { [табличная переменная tmp].[поле] = ...; . . [табличная переменная tmp].insert(); } [datasource].setTmpData([табличная переменная tmp]); все нормально работает
08.12.2006, 07:36 | #12 |
я не использую результат для отображения на форме а просто вывожу этот результат в EXCEL
08.12.2006, 08:50 | #13 |
А способ вывода данных (форма, файл) уже не играет роли: это только интерфейс вывода.
08.12.2006, 15:46 | #14 |
Объясните плз цепочку работы объектов? Что где заполняется и как передается? В каком объекте у вас идет вывод в Excel?
Последний раз редактировалось zelen; 08.12.2006 в 16:21. |
07.12.2006, 17:09 | #15 |
Ключевой момент, что вызвается метод setTmpData и что вызывается он в той же области видимости, что и табличная переменная временной таблички (то есть она еще не удалилась)
Опции просмотра | |
