Старый 07.02.2007, 13:13   #1
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
OLAP / Отображение в модуле
В форме Серверы ОЛАП / Базы данных ОЛАП / Кубы базы данных есть поле Модуль системы. Как сделать, чтоб сводная таблица появилась в меню выбранного в ней модуля? Или это поле не для этого?
farlander.ru
Старый 07.02.2007, 13:45   #2
Alex_K is offline
Alex_K
Это поле вроде как и для того, но кубы, сделанные ручками в Analisys Manager, а затем синхронизированные, в модулях не подхватываются.
Если же куб делается стандартными средствами Аксы, то модуль нужно выбрать в форме Определение кубов.
Лучший путь - создать куб из Аксы, а потом дошлифовать (или полностью переделать) в Analisys Manager.
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
Старый 07.02.2007, 14:27   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Оно появляется не в меню выбранного модуля а в меню соответствующего справочника.
Расчеты с поставщиками\Поставщики , запрос\ сводная таблица
еще см. http://erpkb.com/Axapta/OLAP/Ogranichenija
Старый 21.02.2007, 07:04   #4
farlander
282 / 27 (1) +++
Еще один момент... создаем куб с одними измерениями в АХ а потом заменяем его в MS AS своим кубом...
В форме Экземпляры куба мы можем вызывать сводные таблицы... но не можем сохранить представления... выходит мессага:
    "Просмотр измерения" ("OLAPViewSetupDimension")  : 0, 2.
Пробовал очищать таблицы, которые хрянят данные ОЛАПА окромя самих кубов... пробовал удалять измерения куба... ничего не помогло...
Видимо нужно не только удалить, но и создать в этих таблицах реальные измерения куба...
Не подскажете как можно решить вопрос...
farlander.ru
Старый 21.02.2007, 11:29   #5
Alex_K is offline
Alex_K
Гхм... У меня такого не получалось. Надо будет посмотреть.
Форма Экземпляры куба откуда вызывается? Из формы Определение кубов или Серверы OLAP?
Старый 21.02.2007, 11:45   #6
farlander
282 / 27 (1) +++
Основное - Настройки - Бизнес-анализ
farlander.ru
olap
AX UK: Repairing the AX 2009 OLAP Cubes where License/Config keys are switched off Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
ALEG: Olap. Что нам стоит куб настроить Blog bot DAX Blogs 4 05.12.2006 17:16
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
