27.02.2007, 18:02 | #1 |
SQL мониторинг + прямой запрос к SQL
Выполняю примерно такой код в джобе (AX 3.0 SP5):
X++: queryText = strfmt("SELECT * FROM SCL_ARTC"); odbc.ttsbegin(); res = statement.executeQuery(queryText); while(res.next()) { info(strfmt("%1 %2", res.getString(1), res.getString(2))); } odbc.ttscommit();
Собственно откуда ноги растут понятно. Непонятно как это корректно обработать (снимать галку в настройках перед выполнением запроса? ). |
28.02.2007, 09:31 | #2 |
А вы можете привести весь код джоба? а то по приведенному выше ничего нельзя сказать. ну и предположения то свои выскажите- откуда там ноги растут... будет легче рассуждать.
28.02.2007, 09:44 | #3 |
Да это весь код и есть. Пропущено только соединение с БД и все.
Код работает, но как только включается трассировка SQL - вываливаются ошибки (в лучшем случае) или просто падает Аксапта. Предпологаю, что лог по таблице, к которой идет запрос, Акса не может записать - она ее просто не видит. Пока все что приходит на ум - отключать трассировку перед запросом, потом включать после. |
07.03.2007, 20:44 | #4 |
13.03.2007, 10:58 | #5 |
Полный текст ошибки:
Error Сообщение (10:55:45) Невозможно выбрать запись в "" ("")
База данных SQL обнаружила ошибку. Info Сообщение (10:55:45) Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'SCL_ARTC'. Info Сообщение (10:55:45) Оператор SQL: /*SP*/ SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED; SELECT * FROM SCL_ARTC Error Сообщение (10:55:45) Невозможно выбрать запись в "" ("") База данных SQL обнаружила ошибку. Info Сообщение (10:55:45) Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'SCL_ARTC'. Info Сообщение (10:55:45) Оператор SQL: /*SP*/ SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED; SELECT * FROM SCL_ARTC Error Сообщение (10:55:45) Невозможно создать запись в "Журнал трассировки операторов SQL" ("SysTraceTableSQL") Тип трассировки: Error, alexk. База данных SQL обнаружила ошибку. Info Сообщение (10:55:45) Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Подключение занято до получения результатов для другого hstmt Info Сообщение (10:55:45) Оператор SQL: INSERT INTO SYSTRACETABLESQL (TRACECONTAINER,STATEMENT,CALLSTACK,TEXT,TEXTDETAILS,TRACETIME,CATEGORY,CODE,CONNECTIONTYPE,CONNECTIONSPID,CONNECTIONID,ISLOBSINCLUDED,ISMOREDATAPENDING,ROWSAFFECTED,ROWSIZE,ROWSPERFETCH,ISSELECTEDFORUPDATE,ISSTARTEDWITHINTRANSACTION,STATEMENTTYPE,STATEMENTID,STATEMENTREUSECOUNT,DETAILTYPE,CREATEDDATE,CREATEDTIME,CREATEDBY,DATAAREAID,RECVERSION,RECID) VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?) Info Сообщение (10:55:45) 31711 Сантехника X++: static void import_SCL_ARTC(Args _args) { ODBCConnection odbc ; Statement statement; ResultSet res; str queryText; FolioConnectionParameters_NV folioConnectionParameters = FolioConnectionParameters_NV::find(); LoginProperty loginProperty; ; loginProperty = new LoginProperty(); loginProperty.setUsername(folioConnectionParameters.UserName); loginProperty.setPassword(folioConnectionParameters.UserPassword); loginProperty.setServer (folioConnectionParameters.ServerName); loginProperty.setDatabase(folioConnectionParameters.Database); odbc = new ODBCConnection(loginProperty); if(odbc) { statement = odbc.createStatement(); queryText = strfmt("SELECT * FROM SCL_ARTC"); odbc.ttsbegin(); res = statement.executeQuery(queryText); res.next(); info(strfmt("%1 %2", res.getString(1), res.getString(2))); odbc.ttscommit(); } } |
24.05.2007, 19:37 | #6 |
Предположительно, при переходе на SP5 вы не обновили syp-слой, а стали использовать от предыдущего сервис пака. Обновили клиента и сервер, а приложение - нет.
Падает предположительно в этом месте:
класс SysSqlShowPlan метод packMSSqlPlan Последний раз редактировалось fomenka; 24.05.2007 в 19:44. |
28.02.2007, 10:29 | #7 |
При включенной трассировке sql в infolog прекрасно отрабатывает такое (по идее тожесамое что и у Вас)
X++: static void Job59(Args _args) { ODBCCOnnection odbc; Statement statement; str queryText; ResultSet res; LoginProperty lp = new SqlSystem().createLoginProperty(); inventTable it; ; odbc = new ODBCConnection(lp); statement = odbc.createStatement(); select it; queryText = strfmt("SELECT * FROM sysobjects"); odbc.ttsbegin(); res = statement.executeQuery(queryText); while(res.next()) { info(strfmt("%1 %2", res.getString(1), res.getString(2))); } odbc.ttscommit(); } ПС: т.е. трассировка выдает результат и для select it и для запроса через statement. ничего не упало Последний раз редактировалось Jony; 28.02.2007 в 10:31. |
28.02.2007, 11:41 | #8 |
X++: LoginProperty lp = new SqlSystem().createLoginProperty(); База Аксы находится на серваке, а та в которой таблица SCL_ARTC - на локальной базе. |
28.02.2007, 11:53 | #9 |
попробовал конектиться к другой базе (pubs), правда на том же серваке, (нет времени возводить локальный), результат такой же как и в пред случае- все норм когда включена трассировка.
Может какие-то особенности с трассировкой таких подключений из-за 2-3х уровней? может изменить место выполнения джоба(клиент или сервер)... пока на ум ничего не пришло |
28.02.2007, 12:05 | #10 |
Для дополнительных коннектов из рабочей базы одного сервера к базе на другом сервере для SQL необходимо настроить LinkedServer на сервере с рабочей базой. И не забыть дать права пользователю Windows, под которым запущен клиент, на базу дополнительного сервера.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
28.02.2007, 12:13 | #11 |
Для соединения с др базе из аксапты не нужно настраивать linkedServer'a , это обычное одбц соединение к отдельной табличке в отдельной базе, тут что-то другое, возможно с правами...
28.02.2007, 12:51 | #12 |
А причем тут права?
Она соединяется....запрос проходит...данные нормально считываются. Причем в обоих ситуациях - и при включенной трассировки и при выключенной. |
01.03.2007, 12:01 | #13 |
класс SysSqlShowPlan метод packMSSqlPlan При этом настройки мониторинга запросов SQL: включен мониторинг множественных запросов план запросов. Инфолог показывает следующее: Цитата:
Error Сообщение (11:51:05) Невозможно выбрать запись в "" ("")
База данных SQL обнаружила ошибку. Info Сообщение (11:51:05) Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'SCL_ARTC'. Info Сообщение (11:51:05) Оператор SQL: /*SP*/ SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED; SELECT * FROM SCL_ARTC Предпологаю, что Акса пытается повторно выполнить запрос, но использует подключение через X++: con = new UserConnection();
stmt = con.createStatement(); Как лечить такое? Отключать лог на время выполнения запроса? ЗЫ Или оставить все как есть |
01.03.2007, 12:24 | #14 |
мм... мощно.. действительно есть такая потребность?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
01.03.2007, 12:36 | #15 |
Нет.
Но проблему на програмном уровне это не решает. Ответ вроде "снимите галочку и Аксапта не будет падать..." совсем не то, что нужно. Может есть другие варианты? |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Как преобразовать запрос в SQL-инструкцию | 7 | |||
Поймать SQL запрос при формировании отчета | 7 | |||
Мониторинг запросов SQL | 11 | |||
SQL Запрос | 5 | |||
Собственный SQL запрос в FormDataSource | 0 |
Опции просмотра | |
