Старый 13.06.2007, 19:05   #1
Delfins is offline
Delfins
Значение/поле пос связаной таблице на форме
как правильно "достать" ИД поля и его значение, которое навязывается на форму по линковоной датасорсу (типа форма визвана из другой формы и автоматически фильтруются записи) ??
Это поле обычно показывается в заголовке формы.
Спасибо.
Старый 13.06.2007, 20:53   #2
Эта связь называется dynalink
Соответственно, достать ее можно через объект QueryBuildDynalink
Код где-то такой:
            queryBuildDataSource = query.dataSourceTable(<tableName>);
            for (iDynaLink = 1; iDynaLink <= queryBuildDataSource.dynalinkCount(); iDynaLink++)
                queryBuildDynaLink = queryBuildDataSource.dynalink(iDynaLink);
                dynaRecord = queryBuildDynaLink.cursor();
                if (dynaRecord.TableId == tableNum(InventTable))
                    if (queryBuildDynaLink.dynamicField() == fieldNum(InventTable, ItemId))
                        info(fieldid2name(queryBuildDynaLink.field()));
Сопоставить поле в на форме и поле в таблице? SDA001 DAX: Программирование 2 20.10.2005 14:13
При в таблице LedgerTrans не заполняется поле vasiliy DAX: Программирование 5 08.04.2005 11:43
Значение пользовательского фильтра на форме vpa DAX: Программирование 7 27.10.2004 17:14
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Значение по умолчанию в таблице bocman DAX: Программирование 4 15.08.2003 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
