Старый 22.06.2007, 15:25   #1
fialka is offline
fialka
Обновление строк закупки
подскажите, а есть что-то подобное для Закупок ,как настройка параметров для формы заказов...
Например, при обновлении склада или аналитики в заказе ,они автоматом меняются в строках..
Нужно подобное и для закупки...
Старый 22.06.2007, 15:31   #2
Вообще-то функциональность один в один. И настраивается даже так же.
Старый 22.06.2007, 15:33   #3
fialka is offline
fialka
Захожу в Расчёты с поставщиками\ Настройка\ Параметры.. А там вот это.. Без привычной кнопки обновления строк... Где они тогда могут быть?
Тип файла: doc Doc1.doc (39.0 Кб, 132 просмотров)
Последний раз редактировалось fialka; 22.06.2007 в 15:38.
Старый 22.06.2007, 15:36   #4
На форме видимостью этой кнопки не управляют, так что проверяй свои конфигурацию и доступ:
ConfigKey LogisticsBasic должен быть включен
и должны быть права на VendMisc на редактирование (Edit)
Скорее всего нет именно доступа, потому что конфигурационный ключ базовый, и он же настроен и на Обновление строк по заказам
Или же эта какая-то ваша модификация.
Старый 22.06.2007, 15:38   #5
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Странно но у меня эта кнопочка (Обновление строк) есть и для клиентов и для поставщиков
Старый 22.06.2007, 15:41   #6
fialka is offline
fialka
Извините.. зря подняла вопрос.. Оказывается просто не много не настроены права.. и просто не была данная кнопка доступна.
Периодическое обновление строк в форме DreamCreator DAX: Программирование 6 15.05.2011 17:51
Обновление цены закупки tolstjak DAX: Функционал 3 21.06.2005 14:31
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
Таблицы для PO, SO строк OliaM DAX: Программирование 10 13.11.2004 18:14
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:00.
