Старый 08.08.2007, 17:51   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
? Группы складских моделей
Предистория: идет долгое и мучительное лечение склада. InventSum с InventTrans разошлись по разным направлениям. Отчет "Оборотка по складу" не бьет с отчет "Физ. наличие по складам". Итп...Все описывать детально мне и дня не хватит, поэтому по мере изучения/излечения проблемы, возник следующий вопрос.
Можно ли в рабочих условиях менять параметры группы складских моделей. В частности, снимать и ставить галки Отрицательный физ. склад/фин. склад. и прочие. При этом в промежутках изменения этих параметров по полной используется модуль логистики. Не приводит ли такая манипуляция параметрами к каким либо последствиям? Или есть ли, какие либо, ограничения на то, какие параметры можно трогать для используемой группы, а какие и при каких обстоятельствах ни в коем случае?
p.s. Заранее сорри, если задал глупый вопрос. В поиске сижу, доками обложился, но ответа покамест не нашел.
Старый 08.08.2007, 18:30   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Да .... не давно лечил свой склад от подобной штуки столько нового узнал, какой SP? Если были бы вы по конкретней то может я че путного подсказал.
Старый 08.08.2007, 18:46   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
SP3, кусками выдиралось из SP4, однако касаемо склада(то что мне известно) токо фикс с реверсом отборочных.
Попробую расписать самый простой пример из 5-ти проводок:
09.02. Продали 1 шт.
26.02. Купили 2 шт. по ( двум отборочным накладным на кол-во 1 и 3 (шт.). Одной накладной провели все 4шт в ГК.
26.02. Купили 4 шт. по ( двум отборочным накладным на кол-во 1 и 3 (шт.). Одной накладной провели все 4шт в ГК.
10.04. Продали 1 шт.
23.04. Продали 1 шт.
Остаток на сегодня -1(минус одна) шт.
В InventSum соответствующая фигня на -1 шт. Никаких возвратов, ничего прочего. Пять элементарных проводок и такой бред. Как восстановить InventSum я знаю, вопрос в другом, уже восстанавливали несколько раз по всем номенклатурам, тем не менее такие номенклатуры периодически встречаются. Воспроизвести неудается.
В общем мистика, да и только.
Последний раз редактировалось Lemming; 09.08.2007 в 10:22.
Старый 08.08.2007, 18:46   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Кто-нибудь InventTrans.doUpdate() фигачит, наверное?
Все галки можно трогать до очередного перерасчета или закрытия склада. Разумеется, ситуации с отрицательными остатками не исключены.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (2).
Старый 08.08.2007, 18:50   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Да вроде не должно быть, сейчас запущу поиск по АОТ на inventTrans.doUpdate();
Ясно, спасибо!
То есть в приведенном выше примере, это нормально и для стандарта? Или все таки искать doUpdate()?
p.s. Номенклатура, которую привел в примере не разу не пересчитывалась.
Старый 08.08.2007, 19:16   #6
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Извините, может я не по делу вмешиваюсь но, по-моему:
не показатель, что InventTrans и InventSum расходятся, лучше проверить целостность данных компании.
Так сколько вы все-таки купили (в реальной накладной)? Если 2 шт. то остаток -1 верный, если 4 шт. то какое кол-во стоит в складской проводке по этой закупке?
Старый 09.08.2007, 10:27   #7
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
В том то и дело, что проверка целостности исправляет это, но появляются новые номенклатуры с такими дефектами. Стало быть, есть какая то ситуация, при которой эти расхождения возникают.
Сорри, опечатался, купили 4 шт.
Две складских проводки, одна на 1 шт. другая на 3 шт. На эти кол-ва были проведены две отборочных накладных, одним номером. В ГК провели уже одной накладной. В общем, чудеса да и только.
Старый 08.08.2007, 19:25   #8
petr is offline
petr
И еще:
Пересчет и закрытие склада тут не причем, даже не думайте о них. Они делают много плохих вещей в системе, но кол-во в проводках и остатках не меняют.
И еще советую проверить статус всех ваших складских проводок по этой номенклатуре, точно ли все они финансово проведены, т.е. их статусы "продано" и "закуплено", а не "получено" и т.п.
Старый 09.08.2007, 10:30   #9
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
главная причина это не хватка проводок в таблице InventTransPosting.
Это класс InventUpd_Physical методы updateTransPhysicalReturnedReceipt, updateTransPhysicalReturnedIssue
в SP4 это дело исправили.
Пришлось до создавать джобиком эти проводки.
Старый 09.08.2007, 10:49   #10
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Про это я знаю, исправления делались в прошлой серии лечения склада . Сейчас речь о том, что InventTrans содержит одну инфу, а InventSum другую - неправильную. Процедура проверки целостности данных лечит это, но проблемные номенклатуры продолжают возникать.
Старый 09.08.2007, 11:03   #11
petr is offline
petr
А что дал поиск по inventTrans.doUpdate()? В Аксапте есть места где этот метод используется в стандарте, но есть ли в системе ваш код использующий этот метод?
Можете ли вы повторить ошибочую ситуацию? Т.е. смоделировать ошибку? Правильно ли я понимаю, что каждый раз, когда на закупку оформляются вначале две отборочных накладных, а затем одна товарная накладная, то возникает ситуация, когда кол-во в складской провоке не соотвтествует измененю остатка в InventSum?
Старый 09.08.2007, 11:19   #12
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Нашего кода нет.
Если бы мог смоделировать, то вряд ли стал бы задавать вопросы
Старый 09.08.2007, 11:38   #13
petr is offline
petr
Т.е. если сделать те же опрации, которые вы описали выше, но уже по другой номеклатуре, то ситуация не повториться, и на этот раз все будет нормально?
Тогда возможно стоит посмотреть галки "разносить физические проводки в ГК" и "разносить фининсовые проводки в ГК", например разнесть отборочную накладную (или одну из двух) при снятой галке "разносить физические проводки в ГК", а финансовую уже при проставленной. Но это ТОЛЬКО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ. Возможно оно вообще не имеет смысла.
Но больше у меня никаких идей, пока...
Старый 09.08.2007, 11:42   #14
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Именно!
Ясно, спасибо за те идеи что есть! Эксперимент продолжается
группа складских моделей
Параметр "Назад от даты поставки" в группах складских моделей slava09 DAX: Функционал 15 25.12.2007 20:51
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Группа складских моделей volk DAX: Функционал 7 22.06.2005 08:42
Сопоставление номенклатуры группе складских моделей с учетом склада ATimTim DAX: Функционал 8 18.03.2005 22:26
Глоссарий Rafael DAX: База знаний и проекты 57 25.12.2004 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
