Старый 22.08.2007, 15:52   #1
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Как сделать SQL-таблицу видимой в Data Dictionary ?
Вопрос (возможно, тривиальный, но я не знаю как сделать).
В сиквельной базе Аксапты 3.0 есть таблица, которая не зарегистрирована в Data Dictionary. Работа с ней из Аксапты идет через Statement.executeQuery(). (Почему так сделано с этой таблицей - отдельный вопрос к поставщику решения).
Вопрос: как зарегистрировать эту таблицу в Аксапте в Data Dictionary, и чтобы её содержимое не потерялось?
Старый 22.08.2007, 15:55   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Гм... Самое простое - сохранить содержимое этой таблицы где-нибудь, грохнуть ее в сиквеле, затем создать ее ручками в АОТе, а потом залить в нее сохраненные данные. Только вот тогда какой смысл работать с ней через стэйтмент? Да и будет ли это правильным, с точки зрения вашего решения? Для чего именно вы хотите это сделать? Кто еще, кроме аксапты, взаимодействует с этой таблицей?
Старый 22.08.2007, 17:02   #3
Zabr is offline
Zabr
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Можно попробовать. Только в таблице около 2 миллионов записей. (До недавнего времени было вообще около 100 миллионов - "спасибо" разработчикам из К***).
Не может ли быть подводных камней при заливке данных, например из-за какой-нибудь несовместимости форматов числовых полей?
Асболютно никакого.
Именно для того, чтобы работать не через стейтмент, а как с любой таблицей Аксапты.
Коннектор с 1С.
Старый 22.08.2007, 17:04   #4
oip is offline
oip
Axapta
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Коннектор с 1С.
А со стороны 1С записи там не создаются? Они только читаются?
Старый 22.08.2007, 17:27   #5
Zabr is offline
Zabr
Со стороны 1С записи только читаются.
Таблица сделана в рамках решения от К*** исключительно в целях экспорта данных в системы, внешние по отношению к Аксапте. Вероятно, отсутствие этой таблицы в АОТ объясняется тем, что теоретически таблица может содержаться в отдельной от Аксапты базе. В нашем случае она содержится в той же базе, и работать с ней удобнее, имея её в АОТ.
Старый 22.08.2007, 16:06   #6
А можно установить вот эту фигуленку,
http://kashperuk.blogspot.com/2007/0...ject-that.html
запретить синхронизацию, создать табличку,
а потом запустить по ней Проверку/Синхронизацию. По идее она воссоздастся в SQLDictionary при этом. (Можно сперва проверить просто)
Старый 22.08.2007, 16:10   #7
oip is offline
oip
Axapta
А не проще и надежнее сделать так, как сказал я?
Только вот меня терзают смутные сомнения, что не надо ее вообще "регистрировать"...
Старый 22.08.2007, 16:12   #8
Проще, конечно же.
И думаю, намного безопаснее.
Это я так, саморекламой занимаюсь
P.S.
Гы.
1984 сообщения. Я в этом году как раз родился. Так что себя с днем рождения
Старый 22.08.2007, 16:29   #9
oip is offline
oip
Axapta
Или может антирекламой?
Рекламировать утилиту, которая и сложнее и менее надежная, чем уже имеющийся способ... Ну не знаю, не знаю.
Старый 22.08.2007, 16:36   #10
Антиреклама тоже реклама.
Иначе бы политических баталий в Украине не было б вообще
Да и суть утилиты не в этом. А просто в контроле над запуском синхронизации.
Старый 22.08.2007, 17:30   #11
Я, конечно, не сторонник работы с таблицами напрямую.
НО - чем вас не устраивает текущая ситуация?
Ведь намного быстрее работает.
ax3.0
Arijit Basu: Optimizing Data Upgrade for Microsoft Dynamics AX 4.0 and 4.0 Service Pack on Microsoft SQL Server Blog bot DAX Blogs 1 10.01.2008 12:06
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
gatesasbait: On data dictionary synchronization errors Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2007 00:53
Что сделать, чтобы связанные Data Source обновились? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 4 11.04.2005 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
