Старый 04.09.2007, 15:14   #1
Алгоритм расчета общей суммы
Граждане форумчане,
Помогите составить алгоритм рассчета общей суммы.
Вкратце опишу проблему на примере:
Формируется отчет, в котором выводятся строки документа с указанием кол-ва, цены и суммы по строке. По этим суммам рассчитывается итоговая сумма документа.
Фиксированно кол-во по строке и исходная сумма (в отчет не попадает).
Все суммы округляются до 2ого знака после запятой.
Цена (расчетная) рассчитывается как Сумма (исходная) / Кол-во
Сумма (расчетная) рассчитывается как Цена (расчетная) * Кол-во
Пример:
Итого, 9 копеек разницы.
Необходимо:
Менять цену так, чтобы свести к минимуму расхождение общей суммы.
Изображения
Последний раз редактировалось kashperuk; 04.09.2007 в 15:18. Причина: картинку вставил
За это сообщение автора поблагодарили: petr (2).
Старый 04.09.2007, 15:20   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Цифры 3.34 и 6.63 заранее известны?
Если да, то сравнивайте расчетную и исходную накопленные суммы по каждой строке:
Delta1 = 3,34 - decRound(3,34/10, 2) = 3,34 - 3,30 = 0,04
decRound(Delta1/10, 2) = decRound(0,004, 2) = 0 => коррекция невозможна
Delta2 = 3,34 + 6,63 - 3,30 - 6,60 = 0,07
decRound(Delta2/10, 2) = decRound(0,007, 2) = 0,01 => коррекция = +0,01 => цена = 0,67
Последний раз редактировалось EVGL; 04.09.2007 в 15:27.
Старый 04.09.2007, 15:21   #3
Да, конечно.
Известно кол-во по строке, правильная (до округления) сумма по строке, и, соответственно, правильная (без округления) общая сумма.
Старый 04.09.2007, 15:32   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Тогда см. предыдущий пост. Возможно, надо будет еще обработку последней строки вставить, чтобы оставшаяся ошибка включалась в последнюю расчетную сумму (если это возможно, что последняя "Сумма расчетная" != "Цена расчетная" * "Количество").
Проще говоря:
10 ----- 0,67 ----- 6,67 (!= 6,70) ----- 6,63
Последний раз редактировалось EVGL; 04.09.2007 в 15:35.
Старый 04.09.2007, 16:02   #5
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
А что это значит? Вы имеете ввиду, что в первом случае цена расчетная 0,33 но вы будете выводить в отчет 0,34 чтобы потом при расчете суммы (расчетной) получалось 3,4 а в общей сумме 10, что ближе к 9,97 чем 9,9?
Старый 04.09.2007, 16:06   #6
Да. То есть разница между 10.00 и 9.97 будет уже 0.03, а не 0.07.
То есть пытаемся уменьшить общее отклонение итоговой суммы
Старый 04.09.2007, 16:13   #7
По-моему, уже сказали. Но еще раз:
суммы всегда храняться с большим числом знаков.
суммы всегда отображаются в отчете с округлением.
Рассчитывать итоговую сумму по НЕОРУГЛЕННЫМ суммам - большая методическая ошибка.
Перед выводом, перед записью в БД, любая сумма должна быть округлена при помощи Currency::amount(...) или Currency::amountCur(...). Это правило.
Кстати, любое количество также должно быть округлено перед выводом и перед записью в БД.
Старый 04.09.2007, 16:19   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
Это Вы к чему, собственно говоря? У Ивана не только все суммы, а все цены до второго знака округлены. В этом и проблема.
Старый 04.09.2007, 16:21   #9
Разве?
Старый 04.09.2007, 16:23   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
Разве?
А что, не заметно, что везде два знака после запятой?
Задача-то типовая: восстановить цену по сумме.
Старый 04.09.2007, 16:17   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
Тот алгоритм, который я описал, используется в русской книге продаж в случае "НДС по оплате" с несколькими оплатами к одной накладной. Нетрудно видеть, что ошибка в моем алгоритме <= 0,01 * Среднее_количество_по_строке ~ 0,10 в вашем случае.
Старый 04.09.2007, 16:18   #12
petr is offline
petr
Ну тогда вам в математический справочник. Идея, насколько я помню такая:
У вас есть числа A1, A2, An (в вашем примере это 3,34 и 6,63). Вам надо найти такие числа B1, B2, Bn (в вашем случае это сумма округлвения), чтобы выполнялось два условия. 1-ое условие: (А1/Х1 - В1)*100 - целое число. (Х1 - это кол-во для первой строки 10). Второе условие: Сумма (В1*Х1 + В2*Х2 + Вn*Хn) - (А1 + А2 + Аn) стремиться к нулю (причем по модулю). Т.е. задача на минимизацию. Я думаю такие задачи решаютмя в численных методах, или может еще в каком разделе математики.
Подумаю вечерком, может что сам еще вспомню, но тут скорее надо литературу по этой теме искать или знакомых математиков трясти.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 04.09.2007, 16:24   #13
Вот немного усложненный пример, на котором можно думать
Расхождение в этом случае = 11.29
2 mazzy:
Да оно так и хранится.
Проблема в том, что цены округлены до второго знака тоже.
и бухгалтерия не хочет видеть более 2 знаков в цене.
А соответственно возникают расхождения.
P.S. Именно, EVGL правильно говорит
Миниатюры
Старый 04.09.2007, 16:30   #14
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Чего? А почему не до целых гривен?
Посмотрите настройку валюты на закладке Округление. Обычно достаточно там настроить: цены округлять до сотой доли единицы валюты и т.д.
Или, речь о закупках?
Откуда такая забавная задачка?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 04.09.2007, 16:33   #15
В том то и дело, что ВИДНО.
Не факт, что так и ХРАНИТСЯ.
Аксапта всегда ПОКАЗЫВАЕТ округленные суммы, а ХРАНИТ как записал программист.
Точно-точно?
Ну и пусть ВИДИТ!
Если же вопрос не о представлении, а о ХРАНЕНИИ.
У цен свое правило округления задается в параметрах валют.
У цен свой тип, для которого можно настроить свое количество знаков после запятой.
Но тогда у бухов будет расхождение с контрагентами, которые работают с двумя знаками после запятой в цене
Если цена округляется, то согласен с EVGL, будут нестыковки либо в цене каждой строчки, либо в общем НДСе в зависимости от того, в каком направлении будет выполняться расчет (от цены к общей сумме или от общей суммы к цене)
Старый 04.09.2007, 16:33   #16
petr is offline
petr
to Михаил Андреев, mazzy
Да вполне нормальная задача. Посмотрите как получаются отклонения в основной валюте, это практически тоже самое. Только там никто разницу не оптимизирует, а просто она кидается на счет расхождений в основной валюте и все.
А kashperuk хочет в своем отчете эту разницу немного оптимизировать, т.е. уменьшить
Старый 04.09.2007, 16:38   #17
EVGL is offline
EVGL
Banned
Мой вариант: 0.33 --- 0.67 --- 0.23 --- 2.10 => 271.50. Да, хреново.
0.33 --- 0.67 --- 0.24 --- 2.05 => 280.75 гораздо лучше.
Старый 04.09.2007, 16:43   #18
EVGL is offline
EVGL
Banned
Самый тупой вариант - это на каждом шаге попробовать изменить цену на -0,01 и +0,01 соответственно, посмотреть, что будет. Т.е. порядка 2^(количество_строк -1) итераций.
Старый 04.09.2007, 17:11   #19
Есть, кстати, еще одно условие, усложняющее в значительной мере алгоритм
Цена не должна уменьшаться/увеличиваться более, чем на 10% от своего начального значения.
Отослал данные для анализа знакомому профессору. Если ничего умного не придумает до завтра, будем сами изобретать какой-то много-итерационный алгоритм.
Спасибо всем за участие. Продолжение следует...
Старый 04.09.2007, 17:17   #20
petr is offline
petr
Я думаю, что спасибом тут не отделаться. Надо будет выложить получившийся алгоритм.
Алгоритм расчета отчета весьма сложноват glibs DAX: Прочие вопросы 0 20.03.2009 12:08
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
!!!HELP!!! ???Проблемы расчета больничного??? rus_stas DAX: Функционал 4 22.02.2005 17:46
Алгоритм расчета З/П nicko DAX: Функционал 2 26.02.2004 08:21
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
