Старый 25.12.2007, 16:26   #1
Stella is offline
Stella
! Не запускается AOS.
Здравствуйте! Возникает следующая ошибка. DAX 4.0, SP 2, SQL Server 2005Ошибка: The Dynamics Server$01-TZ service terminated with service-specific error 80 (0x50)после восстановления папки Applicationпроверяем восстанавливаемость приложения из бэкапа:копируем Application (резервная копия) -> запускаем AOS -> делаем изменения в приложении -> тормозим AOS -> восстанавливаем приложение из резервной копии -> стартуем AOS -> не запускается. ошибка.Спасибо.
Старый 25.12.2007, 16:56   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сравните права на файлы приложения для учетной записи AOS до и после восстановления
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.12.2007, 17:28   #3
Stella is offline
Stella
Спасибо! Действительно при копировании папки слетели права, в нашем случае для NETWORK SERVICE
ax4.0
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Не запускается AOS AX 4.0 DanielG DAX: Функционал 23 30.11.2006 19:02
Не запускается AOS на w2003+SQL, хотя тестил на w2kserv+MSDE - запускается нормально Сергей Щербак DAX: Администрирование 2 05.04.2004 18:22
AOS startup On demand: не запускается z_av DAX: Администрирование 1 18.03.2004 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
