06.02.2008, 14:19 | #1 |
Customize point при квалификации lead
Подскажите пожалста, как применить кустом логику присоздании объектов Opportunity и Contact при квалификации lead? В частности при аттаче lead к существующему contact'у... А то весь моск себе уж сломал!
06.02.2008, 14:40 | #2 |
Что конкретно вы хотите сделать?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
06.02.2008, 14:43 | #3 |
добавить к More Addresses контакта адресную информацию из lead И связать активности lead c контактом.
06.02.2008, 15:17 | #4 |
может конечно использовать в коллаутах PreSetState... но этож жесткое шаманство... Хотя я не удивлюсь, если это единственный вариант...
06.02.2008, 15:49 | #5 |
В настройках объектов посмотрите связи leed с интересующими вас объектами. Окне настрое связи есть пункт сопоставления - они как раз отвечают за перенос данных из родительской записи в дочернюю при ее создании и преобразовании системных объектов. Возможно это вам поможет.
09.02.2008, 10:12 | #6 |
CRM
Только это работает при создания дитя из родителя.
09.02.2008, 13:46 | #7 |
Практика показывает, что не обязательно. С нами только такой реализацией поделились, но вы можете обратить внимание, что leed не является родителем ни контакта, ни организации ни возможной сделки. Тем не менее данные текут. Системные отношения, ма@# их.
09.02.2008, 13:47 | #8 |
Кроме того в тренингах написано - смотрите SDK для того чтобы понять как сопостовление атрибутов может помочь разработчику. Кто-нить нашел? Я себе давиче моск сломал.
11.02.2008, 13:57 | #9 |
CRM
"Данные текут" - это Вы имеете ввиду преобразование интереса в эти объекты? Я в этом ничего удивительного не вижу. Это у них жестко в коде прописано.
Ну делал я сопоставление. И они меня работали, когда я из родителя дитё делал. В остальных случаях фиг. Может это они и имели ввиду? Помощь: не надо разработчику тянуть поля. Я это так вижу. |
11.02.2008, 14:38 | #10 |
К коде ничего не прописано! Если добавить новые поля к объектам интерес и возможная сделка и перекинуть сопоставления, то данные будут в них передаваться.
Опции просмотра | |
