Старый 24.02.2008, 14:13   #1
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
подскажите метод-антагонист addControl
Возникла необходимость динамически создавать и удалять Tabpages и контролы на них. С созданием проблем не возникло - все красиво и замечательно, а вот удалять.... visible(false) не интересно - будут они в памяти висеть и место занимать
Сливаем воду и сушим остаток:
Как удалить контрол на форме? Скрывание не предлагать.
Старый 24.02.2008, 17:17   #2
Посмотрите одну из последних версий Sidax
http://www.axaptapedia.com/sidax
В ней реализовывалась схожая функциональность.
Если не изменяет память, метода такого нет, и решается это как-то криво (если решается)
Старый 24.02.2008, 21:49   #3
Сообщение от player Посмотреть сообщение
сливайте. сушите. закройте форму и освободится память.
добавление и удаление контрола - несимметричные операции.
при добавлении форма остается валидной. при удалении контролов теоретически могут пойти синтаксические ошибки из-за использованных и автодекларированных переменных и методов контролов. кроме того
возможна масса побочных эффектов от кэширования.
Старый 24.02.2008, 22:55   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Tabax как раз удаляет Tabы, мегаизврат - мало того, что надо переключиться на существуюищий таб перед тем как удалять - так еще и само по себе перключение не всегда отрабатывает.
В итоге получается вот что:
\Forms\Tabax\Methods\applyChanges
 if(conLen(forRemove))
        if(tabs.tabs())
            inDeletion=true;
            itemHandle=tabs.controlNum(1);
            itemHandle.activatePage();
            inDeletion=false;
if(selected)
        itemHandle=windows.lookup(selected);
        if(!this.tabIsSelected(itemHandle))
            this.setTabSelected(itemHandle);
            updated=true;
За это сообщение автора поблагодарили: player (1).
Старый 16.09.2015, 13:16   #5
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
element.design().removeControl(control.id())
Старый 16.09.2015, 13:23   #6
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Помнится, у меня глючило закрытие таба - закрывался не тот на котором кликал мышкой. Вроде бы пофиксил. Версия в Dev toolset работает as expected. Единственная известная проблема это отрисовка табов, если динамически прячутся кнопки слева то нужно как то перерисовать табы, но как я не придумал.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Последний раз редактировалось Link; 16.09.2015 в 14:01.
документация
метод Modified к stringControl Poleax DAX: Программирование 15 21.07.2008 18:39
Как вызвать метод для поля в FormDataSource? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 08.05.2007 11:28
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Подскажите как использовать метод Edit vasiliy DAX: Программирование 1 30.03.2005 09:45
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
