28.03.2008, 23:13 | #1 |
Падает клиент при прикреплении документа
Dynamics Ax 4.0 SP2, SQL 2005 SP2
Добрый день! Попытка прикрепления слабосжимаемого документа (напр. pdf, jpg) размером около 5 МБ приводит к падению клиента с ошибкой: The server is unavailable. Check your configuration and network connection and try again. При этом в EventLog сервера и клиента пусто и также ничего нет в логе SQL сервера. Функционал в этом отношении не модифицировался. Ошибка возникает в методе writeDocuValue таблицы DocuValue на строке docuValue.update(), при этом в метод update не заходит. В том же месте валится и при открытии документа подобного размера. Ошибка происходит всегда, везде, независимо от пользователя. В параметрах управления документами максимальный размер файла в БД установлен значительно больше. В 3-ке все работает. Пробовали заменить эмблему компании, эффект тот же. Что делать? Спасибо. |
29.03.2008, 11:54 | #2 |
Сменить режим хранения файлов.
Аксапта умеет хранить файлы тремя способами: в базе (BLOB), в общем каталоге на сервере, в первоначальном месте. Если вы сейчас пытаетесь сохранять в базе, То, скорее всего, у пользователя какие-то ограничения по работе с СКЛ. Или размер базы данных растет по 1Мб, а СКЛ почти уперся в предел и теперь не может выделить больше места одним махом. Или на размер пакетов в сети, или что-нибудь подобное. Если вы сейчас пытаетесь сохранять в общем каталоге, То, скорее всего, диск с общим каталогом переполнился или на нем включено ограничение на размер используемого пространства. Исходное место вряд ли у вас включено, поскольку в этом случае Аксапта записывает пути на компьютере пользователя и файл может быть доступен только тому пользователю, который прикрепил. причем на том же самом компьютере. В общем: Без паники! (С) Автостопом по галактике Смотрите на настройки хранения файлов и ищите причину. Барабашки нет. |
За это сообщение автора поблагодарили: shier (1). |
31.03.2008, 11:58 | #3 |
Речь идет о хранении файла в базе данных.
Сообщение от mazzy
То, скорее всего, у пользователя какие-то ограничения по работе с СКЛ. Или размер базы данных растет по 1Мб, а СКЛ почти уперся в предел и теперь не может выделить больше места одним махом. Или на размер пакетов в сети, или что-нибудь подобное. |
31.03.2008, 12:05 | #4 |
попробуйте вставить запись с BLOB такого размера вручную из Management Studio. У вас точно сервер принимает такие записи? |
31.03.2008, 13:50 | #5 |
Попробовали. Принял.
31.03.2008, 18:31 | #6 |
пробовали на сервере или на той машине, где стоит Аксапта?
если на машине с Аксаптой, то попробуйте затолкать "вручную" job'ом. |
08.12.2008, 12:27 | #7 |
Кстати, такая же проблема была - и обратился в MS.
Ответ не проверял - так как всего 2 файла были с такими размерами (6 и 12 мегабайт) и их просто удалили. Ответ от MS: Цитата:
These are two distinct parameters and the maxBufferSize registry key is the one that will help in this case. It i s held in mb and should be extended to roughly double the size of the largest file you need to upload (the system needs a buffer of 10mb to handle a 5mb file). You may also find that the maxRPCSize registry key needs to be changed on client and server computers, I've added instructions for changing both keys below, please try this and let us know your feedback.
How to increase the MaxBufferSize AOS Registry Key name: [HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dynamics Server\4.0\<AOS instance>\<configuration name>] Value name: maxbuffersize Value type: REG_SZ Value: <Amount of memory in MB or 0 for no limit> Client Registry Key name: [HKCU\Software\Microsoft\Dynamics\4.0\Configuration\<configuration name>] Value name: maxbuffersize Value type: REG_SZ Value: <Amount of memory in MB or 0 for no limit> AXC-File Add the following line to the AXC-File manually: maxbuffersize, text,0 -> Please use Notepad to do this change. It's important that the file format (Unicode) will not be changed. -> Keep in mind that this change will dissapear when changing the configuration with the ConfigUtility!! It might be needed to restart the client or server after changing the registry keys. MaxRpcSize The maximum allowed incoming RPC packet size can be configured by setting a DWORD value MaxRpcSize of the HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc key on the AOS system. This value is the maximum allowed size of RPC packet, in bytes, for example I entered 30000000 to set the max size to 30mb (leav e the option as hexadecimal not decimal). |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), glibs (7), avm (1), NeveB (1), Эдик (1), kashperuk (3), sukhanchik (2), Logger (10), oip (5), Irv (1), alex55 (1). |
28.01.2009, 13:07 | #8 |
Кто нибудь смог полечить эту проблему?
28.01.2009, 13:22 | #9 |
Простите, Вы предыдущее сообщение в этой ветке внимательно прочитали?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
28.01.2009, 13:51 | #10 |
Да, сделала как написано в инструкции, вот только мне это не помогло.... конечно может быть сделала что то не правильно... вот и хотела узнать пользовался кто нибудь еще этой инструкцией и полечилась ли проблема.
28.01.2009, 14:54 | #11 |
Файлы размером до 10 Мб загружаются. AX 4.0 SP2, MaxRpcSize не трогал
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
24.05.2010, 16:52 | #12 |
Несколько вопросов по настройке вышеуказанных параметров:
1. С каким максимальным размером файла корректно работает документооборот после ее выполнения? У меня в БД залился файл около 13 MB, но выбрать его из DocuValue уже не удалось, возникла ошибка "Невозможно выбрать запись в Стоимость по документу (DocuValue). Из базы данных выбрано нулевое значение (NULL), которое не поддерживается." А 35 MB даже не залился с исходной ошибкой топика. 2. Должны ли данные настройки повлиять на возможность, например, корректного выполнения данного job'а: X++: static void XppMaxVarSizeError(Args _args) { str s; int i; str res; textbuffer tb = new textbuffer(); for (i = 1; i<9000; i++) { s += strrep("a", 1000); } res = s; tb.setText(res); tb.toFile("c:\\test1.txt"); info("XppMaxVarSizeError: finished."); } 3. Есть ли смысл в данной выше рекомендации по корректировке значений в реестре "(leav e the option as hexadecimal not decimal)"? Насколько я понимаю приведенное значение для 30 MB как раз в десятичном виде указано и изменение вида отображения на сохраняемый результат не повлияет.. |
24.05.2010, 23:19 | #13 |
Мне эти шаманские танцы с бубном не помогли вообще, как падало, так и падает - перешли на папку, обвесив ее правами без галки показ списка содержимого.
25.01.2019, 11:26 | #14 |
Добрый день.
Столкнулся с проблемой, вопрос уже задавался в рамках данной темы: Цитата:
Иными словами - данная корректива помогает при вставке в БД и/или при чтении из БД со стороны сервера. Возможно есть решение для работы с такими записями на клиенте? Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 25.01.2019 в 11:31. |
28.01.2019, 16:37 | #15 |
сибиряк
Сообщение от Товарищ ♂uatr
Добрый день.
Столкнулся с проблемой, вопрос уже задавался в рамках данной темы: Хочу отметить, эта проблема возникает только при работе на клиенте. А именно: а) с выборкой записи, б) с передачей самого буффера или блоба с сервера на клиент. Иными словами - данная корректива помогает при вставке в БД и/или при чтении из БД со стороны сервера. Возможно есть решение для работы с такими записями на клиенте? maxbuffersize в конфигурации при запуске клиента не помог?
С уважением, Вячеслав. |
23.11.2016, 16:01 | #16 |
У кого-нибудь в Ax2009 работает прикрепление несжимаемых файлов размером больше 4 мегабайт ?
Тестировал прикрепление файлов-архивов - файл размером 4090 килобайт прикрепляется, а файл размером 4096 килобайт уже приводит к крэшу клиента аксапты.
Дмитрий |
24.11.2016, 12:39 | #17 |
Да, работает.
24.11.2016, 17:13 | #18 |
Вы точно несжимаемые файлы больше 4 мегабайт прикрепляете ?
Дмитрий |
25.11.2016, 10:34 | #19 |
Я почему переспросил-то. Всякие bmp и xls размером в 20 мегабайт прикрепляются и у меня без проблем. Проблема в прикреплении уже сжатых больших файлов.
Дмитрий |
25.11.2016, 10:44 | #20 |
Разве Аксапта сжимает файлы? Я думал она в исходном виде их хранит.
I could tell you, but then I would have to bill you. |
Теги |
ax4.0, buffersize, maxbuffersize, maxrpcsize, rpc, документооборот, падает |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Падает..Падает..Падает..Не снег - аксапта.. | 11 | |||
Закупка. Дата получения документа. | 5 | |||
Связь с клиент-банк | 32 | |||
Падает акспата(клиент). | 14 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 |
Опции просмотра | |
