Старый 16.04.2008, 12:38   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Функция BOX::yesAllNoAllCancel
Нажатие кнопки в этом окне вызывает следующую ошибку:
Ошибка отслеживания операций (TTS)
Обнаружены непарные операции X++ TTSBEGIN/TTSCOMMIT.Причиной могут являться: (а) вызов (отсутствие) операторов TTSBEGIN или TTSCOMMIT,
(б) возврат изнутри пары TTSBEGIN/TTSCOMMIT или(в) влияние пользователя на выполнение TTSBEGIN/TTSCOMMIT.
Текущий уровень контроля TTS - "1".
ОК
если функция лежит внутри транзакции. Причем другие функции отрабатывают нормально (BOX::YesNo(), например).
Выглядит все следующим образом:
    try
        ttsbegin;
        while select HRMSkillResonsible
            while select hrmSkill
                where hrmSkill.hrmSkillTypeId == HRMSkillResonsible.HRMSkillTypeId
                 switch (Box::yesAllNoAllCancel)
                 case DialogButton::No:
                            break;
                 default:
                            throw exception::Break;
        ttscommit;
    catch (exception::Break)
        checkFailed("@SYS70800");
    catch (exception::Error)
        checkFailed("@SYS79625");
В чем может быть дело?
Старый 16.04.2008, 12:44   #2
Внутри транзакции нельзя вызывать диалоговые окна.
То, что у вас отрабатывает в этой ситуации box::YesNo вызывает сомнения и опасения
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 16.04.2008, 12:46   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Кстати, предлагаю Eldar9x, в качестве упражнения, подумать почему.
Старый 16.04.2008, 12:50   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
почему, понятно - что бы надолго не блокировать базу. Но все же как это побороть?
Старый 16.04.2008, 12:52   #5
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Не вызывать диалоги внутри транзакции
Старый 16.04.2008, 12:53   #6
SolNik is offline
SolNik
Использование диалогов\форм в транзакции не есть гуд (причем не только в Аксапте) по многим причинам.
Вот основные:
1) Таблицы, участвующие в транзакции блокируются на время пока пользователь размышляет, какую бы ему кнопочку нажать.
2) Такой подход противоречит принципам ООП. Логика и интерфейс должны быть реализованы в разных слоях, иначе код становится трудносопровождаемым и тормознутым.
Старый 16.04.2008, 13:03   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Понятно. Придется в два прохода со сбором статистики ответов. Всем большое спасибо.
Может быть, разработчики увидев, что сообщение вызывается внутри транзакции, решили вызвать это исключение специально... И тем не менее, для остальных функций BOX это работает, правда, там и код различный.
Старый 23.10.2013, 11:21   #8
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Дайте плз кто-нибудь ссылку что-то навроде Best Practice.
Кстати я проверя уровень транзакции методом application.ttslevel(), я все правильно сделал? наверное это тоже потребуется подтвердить.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Старый 23.10.2013, 12:55   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вот, например: Microsoft Dynamics AX 2009 Development Best Practices
axaptapedia: Box Blog bot DAX Blogs 0 30.06.2008 16:05
Kashperuk Ivan: Dynamics AX Tutorials - Tutorial 2 - Classes\Box Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2007 22:23
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Функция RunBuf Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
