26.05.2008, 13:18 | #1 |
DAX 2009. Настройка ролевого центра.
Подскажите, пожалуйста, где можно взять информацию по настройке ролевого цента для DAX 2009.
На интуитивном уровне он у меня не настроился
С уважением Шатохин Святослав. |
26.05.2008, 13:37 | #2 |
в Installation guide есть что-то про них...
26.05.2008, 13:50 | #3 |
Microsoft Dynamics
Вот здесь есть немного информации:
https://mbs.microsoft.com/downloads/...US_WN_Tech.pdf
You should use Bing before asking dumb questions. |
26.05.2008, 14:41 | #4 |
Как только вы получите администратинвый доступ к нужной версии шарепоинта, то корпоративный портал настроить не проблема. Первое что нужно сделать, настроить отображение страниц Аксапты в шарепоинте, настроить отображение репортинг-сервиса в шарепоинте, настроить связь шарепоинта с аналайз-сервисом... "а также еще 1823 ведра и золотой ключик у вас в кармане" (С) |
26.05.2008, 15:51 | #5 |
Сообщение от mazzy
Ролевой центр в DAX2009 - "всего лишь" страницы SharePoint'а.
26.05.2008, 16:55 | #6 |
В том то и дело, что попробовать и получить полную инсталляцию Аксапты хочется.
Пока полных не видел, поскольку даже в виртуальных машинах нет интеграции c MS Project Server. |
26.05.2008, 17:29 | #7 |
А в релизе разве нет интеграции с MS Project Server? При установке я видел соответствующие пункты.
26.05.2008, 19:00 | #8 |
запустить эту интеграцию тоже не получилось пока. |
28.05.2008, 21:17 | #9 |
А на какой лицензии вы настраиваете, General Availability Licence разве уже есть ?
_databaseTransDelete ... bl@$ ! |
29.05.2008, 00:43 | #10 |
Вообще AD ставить не обязательно, если честно. Достаточно войти в корпоративный домен. Это проверено. И это логично. Микрософт двигает концепцию, что контроллер домена должен быть в организации один (ели не считать резервных и деревьев всяких за отдельные контроллеры). И это явно не сервер Аксапты должен быть .
А вот чтобы Шарапоинт развернуть... вроде нужен был сервер.
С уважением, glibs® |
29.05.2008, 01:04 | #11 |
Черт... Кто-нибудь пытался установить ВСЕ службы/галки, которые сейчас есть в дистрибутиве? Кто смог получить работающие нотификейшены в тестовой среде, без захода в живой рабочий домен? Кто-нибудь сделал это в тестовой конфигурации, а не на живом домене? Взгромождали Exchange Server на ноутбук? Как получить алерты с ролевом центре в тестовой конфигурации? Как установить интеграцию с MS Project Server? У кого-нибудь получилось тестовую конфигурацию перенести в рабочий домен? У кого-нибудь получилось этот ролевой центр правильно настроить чтобы и права были правильные и не устанавливая все подряд на один "сервер"? Блин... Тему что-ли отдельную создать про полную тестовую и полную правильную установку... Может кто инструкцию толковую напишет как установить и работать нормально со всеми службами и не на единственном суперсервере и не под одним суперадминистраторским паролем... См. также доменные вопросы у MS CRM. С огромным интересом наблюдаю и думаю, что такой секс и нам предстоит... Уустановка тестовой БД Перенос CRM сервера на другое железо Траст и доступ к корпоративной почте CRM вне домена?! Переезд в другой домен Отчеты вне домена |
29.05.2008, 02:54 | #12 |
Сообщение от mazzy
ты что-нибудь кроме Аксапты пытался установить/настроить, а потом запускать/тестировать? ... Тебя не затруднит быть более конкретным? Или ты опять ударишься в софизм (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...B8%D0%B7%D0%BC). Цитата:
Сообщение от mazzy
Кто-нибудь пытался установить ВСЕ ... Огласите весь список, пожалуйста. О дистрибутиве какой верси хоть речь? Портал ставил. Работал. Тестировал. Принимается? Цитата:
Сообщение от mazzy
Кто смог получить работающие нотификейшены в тестовой среде, без захода в живой рабочий домен? Кто-нибудь сделал это в тестовой конфигурации, а не на живом домене? Взгромождали Exchange Server на ноутбук? ... Честно признаться, в 4.0 почта у меня не уходила. Но вот назло Маззи только что настроил . Уходит. Через обычный SMTP. Или ты хочешь, чтобы она еще и приходили тутже из Exchange в Outlook? Цитата:
Сообщение от mazzy
У кого-нибудь получилось тестовую конфигурацию перенести в рабочий домен? ... Вспоминаю времена, когда народ ныл про интеграцию с AD и прочей гадостью, а Маззи всех гипнотизировал а-ля: "Вы не пробовали настроить права доступа в OLAP". Теперь видать сам попробовал понастраивать Аксапту... .
29.05.2008, 10:34 | #13 |
Блин... Речь идет о DAX2009
Речь идет о DAX2009. Тема: AXForum > Microsoft Dynamics AX (Axapta) > DAX: Функционал > DAX 2009. Настройка ролевого центра. Нет. Что именно ставил? Что именно работает? Еще раз напомню, что тема: " DAX 2009. Настройка ролевого центра" Я спрашивал про нотификейшены. Они работают? Я спрашивал про интеграцию с MS Project Server. Возьми дистрибутив, запусти его в Custom режиме. Увидишь галочки, которые позволяют установить компоненты самой DAX. Что из этого устанавливал? Что из этого работает? И в самом деле... Цитата:
Я хочу узнать у кого-нибудь получилось установить и настроить все компоенты из дистрибутива DAX2009. В частности ролевой центр (который использует: шарепоинт, репортинг сервис, алерты и прочее). Цитата:
Ты сказал: "Вообще AD ставить не обязательно, если честно". Я спрашиваю: На основании чего у тебя возникла такая рекомендация? Ты устанавливал все компоненты DAX2009? Ты что-нибудь кроме Аксапты устанавливал? Я очень хотел бы получить обоснованную рекомендацию. Я правильно понимаю, что вместо ответа по существу от тебя услышу только кто и по какому поводу "ныл"? =================== Еще раз. Мое мнение пока следующее: для того, чтобы получить возможность установить и настроить все компоненты DAX2009, на тестовый сервер придется устанавливать тестовую AD. Отлично понимаю, что это очень жестокое требование для тестового окружения. Очень хотел бы получить ОБОСНОВАННУЮ рекомендацию - что будет и что не будет работать, где будут грабли и как их обходить, если не ставить отдельную AD на тестовый сервер? glibs, я с подозрением отношусь твоим рекомендациям по поводу окружения, поскольку знаю твое отношение к тому, что ты называешь "излишествами". Поэтому переспрашиваю: что именно ты ставил? =================== Заметь, что даже не переспрашиваю "пробовал ли ты настроить права доступа в ОЛАП?", поскольку уверен на 100%, что ты НЕ пробовал. В качестве опровержения принимается сообщение с инструкцией как это сделать. |
29.05.2008, 11:44 | #14 |
Сообщение от mazzy
Что именно ставил? Что именно работает? ... что именно ты ставил? ... Ставил портал от 5.0. Работает. Настраивал. Ролевые центры развернулись. Не настраивал пока. Что конкретно нужно? Могу проверить и отписать, но если ты напишешь конкретно. Project и AIF — не моя тема, не готов комментировать. Цитата:
Сообщение от mazzy
поскольку уверен на 100%, что ты НЕ пробовал. ... Права в OLAP я настраиваю в SQL Server Business Inteligence Developmet Studio.
29.05.2008, 12:12 | #15 |
А что именно затрудняет в AIF?
Там же, если не хотим использовать "inbound web services", дополнительно и ставить ничего не нужно - просто настроить. Или интересует как раз AIF Server? |
29.05.2008, 12:16 | #16 |
Э-э-э... А AIF тоже надо настраивать чтобы получить ролевой центр в полном объеме?
29.05.2008, 12:25 | #17 |
Сколько нового узнаю - что такое "AIF Server"?
29.05.2008, 12:18 | #18 |
Нет. К ролевым центрам AIF не имеет отношения
Это Глеб в сторону увел, написал, что AIF - не его тема |
29.05.2008, 12:33 | #19 |
Ну, я его ни разу не ставил, поэтому точно не объясню. Называется правильно Application Integration Server. Это что-то типа "сервер, который обрабатывает входящие запросы (в видел xml файлов) от веб сервисов в синхронном режиме".
Здесь можно прочитать, как его ставить и настраивать. http://www.microsoft.com/learning/en...626bfinal.mspx |
19.06.2009, 11:50 | #20 |
Есть проблема: Делаю установку ролевого центра согласно AXInstallationGuide_RU-RU. Установка непосредственно "Role Centers and Enterprise portal" завершается ошибкой. Вот эта ошибка из лога: "No .NET Business Connector session could be found.". Сам .Net Business Connector установлен.
Может кто подскажет, как все-таки установить Ролевой центр и в чем может быть проблема?Заранее спасибо. |
Теги |
ax2009, ax4.0, документация, что нового, ролевой центр |
Опции просмотра | |
