Старый 27.05.2008, 07:14   #1
aloha is offline
aloha
Перенос баз на другой сервер CRM 4.0
Есть 2 сервера CRM4:
Боевой и тестовый
нужно с боевого перенести базы на тестовый! Как?
проблема с переносом MSCRM_CONFIG...поднимаю её на тестовом и тестовый CRM падает
Старый 27.05.2008, 10:27   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Дело в том, что в 4ке нужно переносить только database_MSCRM остальные базы Вам не нужны !
Как Вы переносите ? Каким способом ?
Старый 28.05.2008, 06:20   #3
aloha is offline
aloha
БэкАп/Ресторе
Старый 29.05.2008, 06:51   #4
aloha is offline
aloha
UP
Пошёл другим путём:
Забэкапил базы на продакшен сервере и востановил их на тестовом,
после этого начал установку СРМа4 в режиме уже существующих баз,
но тут новая ошибка:
The "<GUID=c0786136-dba7-491a-aec8-8e9c98311a68>" group does not exist.
Где чего поправить?
Принскрин ошибки:
Изображения
Старый 29.05.2008, 09:14   #5
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
я уже описывал, ПРАВИЛЬНЫЙ способ восстановления. Где-то писал на форуме... сейчас найду и дам ссылку!
Старый 29.05.2008, 09:16   #6
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
вот :-)
Торможение CRM после апгоейда с версии 3 на 4
будут проблемы пишите, помогу
Старый 29.05.2008, 10:14   #7
aloha is offline
aloha
Спасибо, Андрей...ща гляну
Старый 29.05.2008, 12:04   #8
aloha is offline
aloha
по ссылке:
начиная с п.5
Запустил deployment manager, а что теперь сделать там?
остановился на п.6
что-то мало там менюшек и настроек...
Старый 29.05.2008, 12:52   #9
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Thumbs up
1. Запустили deployment Manager
2.Organisation
3. Import Organization
4. Укажите имя SQL Server и выберите востановленную БД
5.Название организации, которое буднт использоваться в дальнейшем
6. Адрес reportserver
7.Теперь нужно замапить юзеров. (В восстановленной БД есть юзеры, которые работали в системе. Нам необходимо сопоставить существующих в БД пользователей с пользователями домена.) Можно поробовать автомато, но я всегда делаю вручную.
Ну вот вроде бы и все !
За это сообщение автора поблагодарили: Roman08 (1), aloha (1).
Старый 02.06.2008, 11:22   #10
aloha is offline
aloha
Добрый день, проблемы продолжаются! Дошёл до места маппинга юзверей.
Решил сделать всё автоматом, т.к. список больше 100 человек, и вроде бы всё хорошо-всех сопоставил с записями домена, но по нажатию НЕХТ получаю новую ошибку:
Миниатюры
Старый 02.06.2008, 12:43   #11
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
А учетка из под которой вы выполняете операцию есть в этой базе?
За это сообщение автора поблагодарили: aloha (1).
Старый 02.06.2008, 14:09   #12
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Да, и давайте посмотрим что нам пишет Event wiever !
Старый 03.06.2008, 11:51   #13
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
а еще настроживат почему нет ролей безопасности ???? Если пользователю не назначена хотя бы одна роль безопасности, MS CRM его не пустит в систему !
Старый 04.06.2008, 09:14   #14
aloha is offline
aloha
Thumbs up
Спасибо, импортировать получилось, действительно проблемы были с моей учёткой, её не было в БД которую импортировал!
но слетели кое-какие представления, но да ладно это уже не так страшно
Ещё раз большое спасибо
Старый 06.06.2008, 13:55   #15
Discovery is offline
Discovery
Большое спасибо Сабитову Андрею за его советы и инструкцию, которую он написал в топике Торможение CRM после апгоейда с версии 3 на 4. Они мне очень помогли. Но считаю тему ещё не закрытой. Не знаю как у других, но у меня в Deplyment Manager'e переключение организаций вообще никак не работает. Да, импорт просходит. С этим, к счастью, все нормально. Но когда я ставлю использовать по умолчанию восстановленную базу, ничего не меняется. По ссылке http://servername продолжает грузиться та организация, которая была создана в процессе установки. При установке Disable на эту организацию, в IE отображается сообщение, что она не доступна. Единственным выходом для меня было её полное удаление. После этого наконец стала грузиться импортированная организация. Но это же не нормально! Какой смысл тогда в задании организации по умолчанию?!
У кого это работает нормально? Напишите, пожалуйста. Если это частная проблема, то может у кого-то будут предположения как её решить?
Старый 06.06.2008, 14:24   #16
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сталкивался я с такой проблеммой. Да и решить ее путем указания организации по умолчанию не удалось. Ждемс rollup для MS CRM. Я решил эту проблемму добавив после имени сервера название организации. Например: http://servername/demobase
Старый 06.06.2008, 17:19   #17
Артем Enot Грунин
Та же беда. Во все вторичные организации можно попать только по прямой ссылке. Помню при этом еще пришлось экспериментировать с названием - видимо были проблемы с пробелами или русскими буквами.
Старый 09.06.2008, 06:55   #18
aloha is offline
aloha
Я удалил первичную организацию и новая организация стала работать по общей ссылке, без указания в ссылке её названия
Старый 09.06.2008, 10:45   #19
Discovery
Спасибо за ответы! Значит это не у меня кривые руки, а реальная недоработка. Ну что ж, будем ждать обновлений...
Старый 09.06.2008, 12:39   #20
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
2 aloha: удаление первичной организации, не выход. Ведь одной из "фишек" MS Dynamics CRM 4.0 является возможность использования, на ОДНОМ сервере нескольких организаций.
перенос баз CRM'а на другой SQL Server kras Dynamics CRM: Администрирование 17 01.02.2016 10:31
Ткните носом. Перенос баз на другой SQL. CRM 3.0. IgorF Dynamics CRM: Администрирование 3 10.10.2008 16:54
Перенос баз и настроек CRM 3.0 в 4.0 с одного сервера на другой Antonf Dynamics CRM: Администрирование 11 11.08.2008 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
